  CATIA V5 Drafting
  Eigene Benutzerumgebung
Autor Thema:  Eigene Benutzerumgebung (1570 mal gelesen)
qwert_zuiop
Sehen Sie sich das Profil von qwert_zuiop an!   Senden Sie eine Private Message an qwert_zuiop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwert_zuiop
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ihr da draussen,
ich habe mir eine eigene Benutzerumgebung erstellt.
Nun ist allerdings folgendes Problem aufgetreten:
In der Menüleiste fehlen unter Einfügen, Tools, Ansicht verschiedene Befehle.
Bei den Symbolleisten wird bei verschiedenen Befehlen die Toolauswahl nicht mehr angezeigt.
Wäre schön wenn mir jemand dabei weiterhelfen könnte
Vielen Dank im Voraus
Gruss Nadja
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Mai. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwert_zuiop 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzt Iht zufällig sharable Lizenzen und hast Du eine davon gezogen ? Dann ist das der Effekt davon. Antwort, die wir auf diese Problemmeldung erhalten haben "works as designed"
Axel
PS: Soweit ich weiss hat sich da etwas mit der R13 geändert, haben es aber noch nicht getestet.
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 28. Mai. 2004 editiert.]
qwert_zuiop
erstellt am: 28. Mai. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort
dann muss ich wohl auf die R13 warten.
Gruss Nadja
