  CATIA V5 Drafting
  Farbige Zeichnungen über PDF-Print
Autor Thema:  Farbige Zeichnungen über PDF-Print (1928 mal gelesen)
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
IXeon
NVIDIA Quadro
Win10 E
CATIA5R19
erstellt am: 25. Mai. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann über PDF-„Ausdruck“ keine farbige Zeichnungen kriegen,
höchstens als Grauskala…
Habe versucht alle denkbare Einstellungen durchzuspielen,
kein Erfolg…
Hat jemand einen Tipp?
Danke im Voraus!
inger
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es mit der direkten PDF-Ausgabe nicht klappt, versuch es doch mal mir einem PDF-Drucker, wie z.B. den von Adobe Acrobat oder eine freie Variante basierend auf Ghostscript ...
da hängt es nur vom PS-Druckertreiber ab, ob Farbe unterstützt wird oder nicht.
cartoonhero
inger
Kon
IXeon
NVIDIA Quadro
Win10 E
CATIA5R19
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
unter PDF-„Ausdruck“ meinte ich gerade, dass man über Datei-Print-Adobe… usw.
inger
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inger,
mit dem Acrobat Distiller gehts auf jeden Fall und auch über "Speichern unter" als PDF.
Hast Du unter Drucken-Optionen den Schalter echte Farbe markiert?
Jochen
inger
Kon
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe überall (wo ich das noch kenne):
CATIA-Adobeprinter, -Distiller farbig eingestellt.
CATIA – Datei - Speicher unter… - *.pdf
nutzt mir nichts, weil man keine voll gezeigte Zeichnung dadurch bekommen kann.
inger
inger
Kon
IXeon
NVIDIA Quadro
Win10 E
CATIA5R19
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I’ hob’s:
man muß den Ausdruck direkt aus dem  Print-Preview(Voransicht)fenster
starten (Knopf oben links).
Wenn es aus Print-Dialogfenster gestartet wird, kommt nur Grauskala-Zeichnung
als PDF heraus.
Was ist das, Adobe- oder CATIA-Wahnsinn?
Servus,
inger
