  CATIA V5 Drafting
  Bogenmaß
Autor Thema:  Bogenmaß (5875 mal gelesen)
Susan
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Susan an!   Senden Sie eine Private Message an Susan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susan
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Habe noch ein zeichnungstechnisches bzw. Zeichnungsstandardproblem:
Wie kann ich Winkelmaße als Bogenmaß angeben?
Gibt es eine Möglichkeit, dies in den Zeichnungsstandards hinzuzufügen und wenn ja, wie gehe ich da vor?
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susan
Klick auf das Bemaßungen-ICON, dann auf den Kreisbogen,rechte Maustaste Bogenlänge und dann noch die Darstellung auswählen (Offset,Parallel oder Linear)Maß absetzen und fertig.
Fugmann
Susan
Dipl. Ing.
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fugmann,
kann Ihre Anweisung leider nicht ganz nachvollziehen.
Ich arbeite mit R11 und da kann ich bei Bemaßungen lediglich eine "Winkelbemaßung" erzeugen. Das Kontextmenü der rechten Maustaste erlaubt mir dann lediglich die Generierung als Halbbemaßung, die Änderung des Winkelsektors sowie die Beeinflussung der Wertausrichtung und Wiederherstellung der Wertposition.
Wenn ich auf "Eigenschaften" des abgesetzten Maßes gehe, zeigt mir die Registerkarte "Wert" eine Auswahl des Formates, wo als Hauptwert aber nur ANGLEDEC anwählbar ist. Ich gehe mal davon aus, daß dieser Parameter den Winkel in ° darstellt.
Wie kann ich das ändern bzw. zusätzliche Anzeigemöglichkeiten hinzufügen?
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert meines wissens erst ab R12!
mfg johannes
