  CATIA V5 Drafting
  Schraffur
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur (1606 mal gelesen)
tobiasherrmann
Sehen Sie sich das Profil von tobiasherrmann an!   Senden Sie eine Private Message an tobiasherrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobiasherrmann
erstellt am: 15. Mai. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich beim erstellen eines Schnittes die Schraffur abstellen.
Tonga
CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Tonga an!   Senden Sie eine Private Message an Tonga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonga
Catia V5 R6-R26
NX 7-11
SmarTeam 16-21
Teamcenter 10-11
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasherrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
in der baugruppe kannst du unter eigenschaften des
Teiles-zeichnungserstellung -> "kein trennvorgang in schnitten" aktivieren.
in part alleine mach ich entweder die steigung der schraffur so groß das sie weg ist oder ich stelle den schraffurtyp auf "none".
wenn die schraffur auf none ist läßt sie sich nicht mehr auswählen!
-> da machst du einfach mit der maus einen großen rahmen um die zeichnung so das alles makiert ist und stellst die schraffur wieder auf das gewünschte muster um.
hoffe es hilft
tonga
