  CATIA V5 Drafting
  Blätter im Strukturbaum verschieben
Autor Thema:  Blätter im Strukturbaum verschieben (4173 mal gelesen)
qwert_zuiop
Sehen Sie sich das Profil von qwert_zuiop an!   Senden Sie eine Private Message an qwert_zuiop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwert_zuiop
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich bins nochmal
gibt es eine Möglichkeit im Strukturbaum im 2D Bereich Blätter neu zu ordnen?
Nochmal Merci im Voraus
mfg Nadja
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwert_zuiop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nadja,
das geht nur recht umständlich. Blatt ausschneiden und im Drawing wieder einfügen. Das zuletzt eingefügte steht am Ende.
Jochen
qwert_zuiop
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jochen
genau das ist ja unser Problem, dass das eingefügte Blatt am Ende des Strukturbaums steht. Im 3D gibt es ja auch eine Funktion, mit der man die Parts im Strukturbaum ordnen kann und so was suche ich eben auch für das 2D.
Trotzdem Danke
mfg Nadja
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 11. Mai. 2004 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwert_zuiop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nadja,
das ist das was Jochen mit umständlich gemeint hat:
Du kannst mit der Cut&Paste-Methode alle anderen Blätter nach hinten schieben, dadurch wandert dein letztes Blatt mit der Zeit nach vorne...
Immerhin es funktioniert.
Simmerl88
Dev. Ing
Sehen Sie sich das Profil von Simmerl88 an!   Senden Sie eine Private Message an Simmerl88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simmerl88
erstellt am: 18. Jul. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwert_zuiop 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht Sheet mit RMT anklicken -> "name sheet" object -> reorder
Grüße Simmerl
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Jul. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwert_zuiop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
wie du siehst ist der Thread von 2004. Zu dieser Zeit gab es noch R10/11 (ungefähr) und in diesem war die Reorderfunktion noch nicht enthalten. AFAIK gibt es diese erst seit R18.
MFG
Rick Schulz
Simmerl88
Dev. Ing
erstellt am: 18. Jul. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwert_zuiop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und danke,
gesehen hab ichs nicht  aber beim googlen kam kein "reorder"-Ergebniss-> also hab ichs dran gehängt...
Grüße und gutes Schaffen
Simmerl
