  CATIA V5 Drafting
  Text auf Plot-Zeichnung im Bildschirm nicht sichtbar/selektierbar
Autor Thema:  Text auf Plot-Zeichnung im Bildschirm nicht sichtbar/selektierbar (2361 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem:
Drucken wir eine Zeichnung aus, erscheint ein Text auf der Zeichnung, welcher so in der Drawing nicht sichtbar ist, nicht selektierbar etc.
Dieser Text lautet (mehrfach hintereinander geschrieben): yxcv und ist nicht bewußt erzeugt worden. Diese Textzeile/n liegt unterhalb eines anderen Textes und erscheint nur auf der geplotteten Zeichnung. CATDUA sagt, alles IO. Was können wir noch versuchen außer eine neue Zeichnung zu erstellen?
Danke vorab für alle Tips.
Gruß und schon mal schönes Wochenende.
Elke
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf welchem Weg und welches Format plottet Ihr dabei aus?
Axel
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 07. Mai. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
das hört sich ganz nach weisser Schrift auf weissem Grund an. Ändere mal die Hintergrundfarbe (der Drawing), villeicht kannst du dann was sehen. Falls es so sein sollte: Kollegen sind Lumpen...... ;-) nicht bös gemeint.......
Paul
elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 10. Mai. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wir drucken mit der Print-Funktion auf einen HP-DesignJet im Format HPGL/2 RTL (das habe ich jetzt abgeschrieben).
Den Versuch bzgl. weißer Adler auf weißem Grund habe ich auch schon gemacht - leider ohne Erfolg.
Bis dahin und Danke für Eure Bemühungen.
Elke
V5Paul
erstellt am: 11. Mai. 2004 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt der (weisse) Text vielleicht im Background?
Paul
elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 11. Mai. 2004 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nein der Background ist auch sauber.
Wir haben die Zeichnung neu gemacht, aber falls einer noch eine Idee hat, bin ich nach wie vor neugierig die Lösung zu haben für das Problem (falls es mal wieder auftaucht).
Danke nochmals für alle Tips
Elke
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
diese Problem hatte ich auch schon.
Auf dem Bildschirm war der Text nicht zu sehen, aber beim Drucken schon. Ich dachte damals, der Drucker spinnt. Als ich dann aber die Zeichnung als IGES gespeichert habe, und dort der Text auch vorhanden war, wurde ich stutzig.
Nach der Analyse der IGES-Datei bin ich dann fündig geworden.
Da hat sich aus irgendwelchen Gründen ein Text mit der Schriftgröße von 0.0 eingeschlichen.
Da die Position dieses mysteriösen Textes in etwa bekannt war, habe ich den Bereich großzügig mit der Maus ausgewählt und die Textgröße auf z.B. 5mm gestellt. Und siehe da, der Text wurde sichtbar und ich konnt diesen löschen.
Vieleicht ist es ja bei Dir das gleiche Problem.
Viel Glück!
Steffen
elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
SUPERGUT! DANKE! Das war's !
Elke
