  CATIA V5 Drafting
  Bemassung
Autor Thema:  Bemassung (1562 mal gelesen)
Vollie59
Konstrukteur V5 / Catia
Sehen Sie sich das Profil von Vollie59 an!   Senden Sie eine Private Message an Vollie59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollie59
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
möchte ein Durhmessermaß setzten, habe aber nur eine Symetriehälfte, wie kann ich das Maß anziehen?
Ich könnte über Eigenschaften "Wert ändern" gehen, ist aber nicht die Lösung die ich suche.
Danke für die Mühe.
Vollie59
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollie59 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volli,
bevor Du das Maß absetzt, rechte Maustaste und Durchmesser auswählen.
Jochen
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollie59 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuch mal ein Maß zwischen der Außenkante und der Symmetrielinie zu machen - anschließend rechte Maustaste - Halbbemaßung. Falls das Durchmesserzeichen nicht automatisch erscheint, kannst Du es noch separat davorsetzen.
Gruß Martin!
Vollie59
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen, Hallo Martin,
das war's
Vollie
