  CATIA V5 Drafting
  Schriftkopf ändern
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schriftkopf ändern (2968 mal gelesen)
african queen
Werkzeugkonstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von african queen an!   Senden Sie eine Private Message an african queen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für african queen
erstellt am: 30. Apr. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Kann mir jemand sagen, ob man in einer schon vorhandenen Zeichnung mit mehreren Blättern den Schriftkopf bzw. Blattrahmen auf einen Schlag in allen Blättern ändern kann?
Ich habe den Rahmen im Hintergrund als Drawing eingefügt. Leider ändert es diesen nicht mit, wenn ich die Quelldatei ändere.
Fehlt wohl eine Verknüpfung?!?
Wäre dankbar für jede Hilfe!
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 30. Apr. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für african queen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo African Queen,
Du kannst aus dem Schriftkopf in dem Zeichnungsdokument ein Detail erzeugen. Dieses Detail stellt Catia dann auf ein extra Blatt. Du kannst es in den weiteren Blättern wieder benutzen, der Vorteil ist, dass Du es eben nur in der Detail-Ansicht verändern musst.
Ein anderer Schritt könnte folgender sein (aufwändiger, aber durch ein Startmodell schön zu definieren):
Trage die Werte, welche Du ändern willst in einer Tabelle (Excel, *.txt) ein. Importiere diese Werte als externe Parameter in das Zeichnungsdokument. Verknüpfe nun die entsprechenden Schriftfelder mit den jeweiligen importierten Parametern (Text aktivieren, Kontextmenü im freien Schriftfeld aufrufen, eine Verknüpfung wählen [wie sie genau heißt fällt mir im Augenblick nicht ein, aber es gibt glaub ich da nur zwei Möglichkeiten], dann den gewünschten Parameter ändern.
Nachteil: Du musst alle Parameter in jedem Blatt in der Drawing neu importieren.
Vorteil: Wenn Du über ein Startmodell gehst, der Zeichnungskopf aber bereits in der Drawing definiert ist, kannst Du (gerade bei großen Ableitungen von Vorteil) mehrere Drawing-Dokumente anlegen (mit "neu aus"). Alle beziehen sich dann auf dieselbe Tabelle (Achtung: Verknüpfung zu der neuen Tabelle ggf. neu konfigurieren), die Textfelder sind im Startmodell bereits miteinander verknüpft und Du kannst alle Schriftköpfe auf einen Schlag über die Tabelle konfigurieren.
Hoffe, dass das Dir eine dieser Lösungen hilft.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
african queen
Catia V5R10
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Fireman!
Der Tip mit dem Detail war super! Kann ich gut so anwenden, auch für andere Teile! Das mit der Excel Tabelle werde ich ein andermal ausprobieren.
Schönen Tag noch,
African Queen
