  CATIA V5 Drafting
  Isolierungs-Zirkus
Autor Thema:  Isolierungs-Zirkus (827 mal gelesen)
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
IXeon
NVIDIA Quadro
Win10 E
CATIA5R19
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA5-abhängige Brüder und Schwester,
habe ein rieses Problem bei 2D-Ableitung:
Wenn ich eine große Zeichnung komplett isoliere, springen fast
alle Ansichten irgendwohin, das ganze Layout ist durcheinander.
Und alle Linien, die ich früher nicht mehr gebraucht habe sind
wieder da.
Kennt jemand schon eine Enträtselung oder einen Trick,
mit dem ich den ganzen Zirkus verhindern kann?
Vielen Dank im Voraus.
inger
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Frage: Reicht es Dir nicht, wenn Du die Ansicht ganz einfach sperrst?
Alternativ könntest Du die Zeichnung auch als dxf abspeichern und erneut öffnen...
Martin!
inger
Kon
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Mitleid.
Leider nicht.
Soll isolierte DRAW-Zeichnung sein.
inger
