  CATIA V5 Drafting
  Messen zwischen zwei Ansichten
Autor Thema:  Messen zwischen zwei Ansichten (1548 mal gelesen)
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen:
folgendes Problem/Effekt:
Ich möchte den Abstand zwischen 2 Elementen auf einer Zeichnung messen, die jedoch in verschiedenen Ansichten liegen. CATIA führt die Messung zwar aus, das Ergebnis ist aber totaler Schwachsinn.
Bug oder fehlende Funktion?
Kennt jemand einen Workaround?
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
RichardMaier
Sehen Sie sich das Profil von RichardMaier an!   Senden Sie eine Private Message an RichardMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RichardMaier
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
als Ausweg unter Bemaßung Eigenschaften Wert
Unmaßstäbliches maß jede beliebige Zahl eintragen.
Das Bemaßen zwischen zwei Ansichten funktioniert bei
mir gar nicht. Ich zeichne an der Entsprechenden
Stelle eine Hilfslinie.
richard
