  CATIA V5 Drafting
  Aktualisierungsproblem, NoShow
Autor Thema:  Aktualisierungsproblem, NoShow (1730 mal gelesen)
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
IXeon
NVIDIA Quadro
Win10 E
CATIA5R19
erstellt am: 20. Apr. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA5 liebende!
Arbeite mit DaimlerChrysler-Umgebung und habe folgende Probleme bei 2D-Ableitung (ca. 7,5MB-Drawing):
- eine Ansicht ist nicht mehr zu aktualisieren, habe es schon mehrmals versucht es über Nacht zu lassen – nix,
- ein Teil ist von CATIA komplett in no-show verschoben worden und ist nicht rauszuholen, PC hängt praktisch allein beim Versuch eine von mehreren Linien in show-Bereich zu schieben.
System: PC PIII 1GHz, 512MB, Win2000, CATIA5 R12 SP3, DC-ZP02.
Bin für Ihre Vorschläge bzw. Lösungen im Voraus dankbar.
inger
rwerl
Sehen Sie sich das Profil von rwerl an!   Senden Sie eine Private Message an rwerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwerl
erstellt am: 20. Apr. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
aus den gemachten Ausführungen lässt sich leider nicht ersehen ob ihr cache System aktiv geschaltet ist.
Was mir aber auffällt ist die Größe des Hauptspeichers.
Eine IBM Auskunft war:
Um einigermassen vernünftig arbeiten zu können sollten mindestens 1 GB Hauptspeicher vorhanden sein.
Mit einem halben GB ist CATIA sauber zu starten...
Man sollte bedenken das zu einer Zeichnungsableitung nicht nur die Zeichnungsdaten im Zugriff sein müssen, sondern auch die 3D Geo im Zugriff sein muß.
Wird das Modell zu groß für den Hauptspeicher, dann fängt die Maschine an sehr langsam zu werden (pagen). Hierbei kann die Stabilität nicht mehr gewährleistet werden, es kann durch Fehler korrupte Elemente geben.
Man bedenke das allein durch Laden der GSD Workbench bis zu 100 MB
allein für diese Workbench gebraucht werden. Sind Programmiersprachen Unterstützungen geladen, kommen nochmals viele Daten hinzu.
Auf Unix ergab eine Untersuchung:
Werden auf Unix-Seite die Programmiersprachen Unterstützungen alle aktiviert(Tools+Optionen+Parameters und Messungen+Sprachen), so versucht CATIA V5 allein für diese Unterstützung 800 MB Hauptspeicher zu allokieren. Diese Zahl 800 MB ist ohne Modell und CATIA Software zu sehen.
Dies wurde bei DS als Fehler gemeldet. Abhilfe ist nicht vor R15 zu erwarten.
Ob dies nun wirklich die Ursache darstellt, ist spekulativ. Jedoch
erscheint es mir in diesem Zusammenhang wahrscheinlich.
RW
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
und hier noch ein paar werte aus windows umgebung:
speichernutzung vor V5 start:  185MB
starten von V5 ohne product:  252MB (+63MB)
leeres part in GSD:            417MB (+165MB)
+ isoliertes DRW (14MB auf HD):632MB (+215MB)
so viel zum thema speicherhungrig :-)
wenn man nun ein nicht isoliertes DRW hat, dann kommen noch die ganzen 3D daten dazu, und dann wird's wirklich übel - trotz 2GB hauptspeicher!
mario
inger
Kon
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank für Eure Hilfe!
Vielleicht braucht man wirklich die ganze Handlungsübersicht:
Eine verschachtelte Product-Datei wurde aus ca. 12 Parts angelegt (Flächen und Solids).
Ein Mal musste ich eine von Parts ändern: Habe eine neue angelegt und die alte überschrieben (topologisch waren sie fast gleich).
In Drawing ließen sich alle andere 11 Ansichten/Schnitte problemlos aktualisieren.
Nur diese, praktisch die erste, ursprungliche Ansicht, auf die alle anderen angewiesen sind, macht es nicht mit.
Und wie ich es schon gesagt habe, hat CATIA Darstellung von einem Teil plötzlich in NoShow-Bereich verschoben, das ich nicht mehr rausholen kann.
@ RW: Cache ist mit max. 500MB von DC-Paket aus, vom Anfang an, aktiviert.
Und beim Versuch die Problem-Ansicht zu aktualisieren werden im Task-Manager ab 360MB langsam steigendes Volumen am verbrauchten Hauptspeicher gezeigt.
Über Nacht lassen hat nicht geholfen: Als ich Morgen ins Büro kam, sah ich Windows-Meldung: „Es reichte virtuellen Speicher nicht, der wurde automatisch vergrößert“. Virtueller Speicher-Grenzen (Auslagerungsdatei) ist manuell von Administrator auf 768-1536MB eingestellt worden.
@ mario: Kann eine andere DRW mit ca. 11MB (von 6MB-Part abgeleitet worden) noch ganz gut manipulieren. Erstaunlich, nicht war?
Nochmals besten Dank, und wenn Ihr noch ne Erklärung bzw. Idee habt, bin wieder sehr dankbar!
inger
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
meine zeichnung ist von einem produkt abgeleitet das ein paar hundert teile hat. anschliessend isoliert, damit's nicht dauernd updaten will, denn das dauert fast eine stunde.
das DRW hat ca. 80.000 einzelelemente, war also ein worst case beispiel, aber trotzdem auch mal für mich überraschend zu sehen wie catia mit dem kostbaren speicher umgeht :-)
inger
Kon
erstellt am: 23. Apr. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mutige CATIA5-Kämpfer,
habe es hingekriegt!
Hier ist mein Report:
Benutzer- und projektbezogene CATSettings habe zuerst gelöscht.
Beim CATIA5-Neustart wurden selbstverständlich neue automatisch generiert worden.
Bei Aktualisierung der Problemansicht (s. ersten Beitrag) kam
Windows-Meldung (s. Anhang) -> OK. Dann lief Ansicht-Update
ca. 1,5 Std weiter (bei bis zu 1,7GB-Gesamtspeichernutzung =Win+allePros) und war erfolgreich beendet.
Aber das Teil, das ich früher aus NoShow nicht mehr rausholen
konnte (s. den ersten Beitrag)blieb immer noch die Problemstelle
in der DRW-Zeichnung.
Dann habe ich eine von Ansichten, die dieses Teil enthält,
zur neuen Aktualisierung erzwungen:
Kontextmenü-[„Ansichtname“ object]-[Restore Deleted] ->
Kontextmenü-[Update selection].
Es dauerte ca. 15 min.
Später, als noch einige Änderungen in 3D-Geometrie bzw. Dateien-Aufbaustruktur (15 Parts in 4 Product-Stufen, Flächen und Solids,
ca. 10MB-3D) geändert werden sollten, habe ich nachträglich alle
3D-Modelle mit CATDUA gecheckt und bereinigt.
Dann lief die Aktualisierung/Manipulation von 8MB-großer 2D-Ableitung wie geschmiert. Nicht mehr als 5-15 min, je nach Änderungen und Ansicht oder Schnitt.
Bis heute noch.
inger
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 23. Apr. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz schöner marathon, aber danke für die roadmap.
mario
