  CATIA V5 Drafting
  Probleme beim Plotten
Autor Thema:  Probleme beim Plotten (1697 mal gelesen)
Kotschi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotschi
Catia V5 R13, R15 SP2
erstellt am: 20. Apr. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits,
habe da ein massives Problem mit Drafting was plotten betrift. Und zwar folgendes:
Ich habe eine Din A0 Zeichnung, isometrisch, sowie noch eine Vergrößerung aus der isometrischen Zeichnung heraus gemacht. Ich muß über einen HP 750 C oder so ähnlich drucken. Den Druck muß ich dann auf eine Datei umleiten und speichern.
Wenn ich dann zum Plotter gehe, dann druckt dieser eigentlich nur die Spante, den Zeichnungrahmen und ein paar eigentlich nicht relevante Linien.
Kann mir mal einer weiterhelfen?!
Woran kann das liegen?!
Gruß Kotschi
Tonga
CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Tonga an!   Senden Sie eine Private Message an Tonga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonga
erstellt am: 20. Apr. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
masstaebliche_A0-Zeichnungen.pdf
hört sich ja ganz nach einen Treiberproblem an? Sorry das ich dir da nicht helfen kann.
In der Anlage wird nur erklärt wie man die Zeichnung auf die richtige größe bringt.
Könnte interessant sein!
Gruß Tonga :-)
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
IXeon
NVIDIA Quadro
Win10 E
CATIA5R19
erstellt am: 20. Apr. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kotschi,
versuch den Ausdruck über pdf-Dateien.
Und zwar nicht durch einfaches Abspeichern als pdf-File, sondern über Plotten -> Adobe-Drucker usw. Dann siehst Du wenigstens, was für den HP750C zu drucken ist.
inger
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 24. Apr. 2004 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also vielen Dank schonmal für die ganzen Hilfe-Schreiber ...
Ich sage euch mal woran es lag ...
am Speicher vom Drucker ...
na dann noch ein schönes Wochenende
Gruß Kotschi
inger
Kon
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: zu wenig Speicher?
inger
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja anscheinend gibt es für die HP-Drucker extra Speichermodule, ich rede hier von Arbeitsspeicher, die noch zusätzlich eingebaut werden können.
Und nachdem meine Datei, meine PRN-Datei, so an die 1,5 MB groß war ist der eine Drucker mit weniger Speicher nicht damit klar gekommen ....
weiteres kann ich dazu nicht sagen .... dann wenn schon der Hersteller ...
Gruß Kotschi
inger
Kon
erstellt am: 29. Apr. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil es bei uns schon mit Dateigröße 0,86MB beim Plotten
Probleme gibt: Kommt nichts raus, der Plotter zeigt zwar volle Betriebsbereitschaft, aber kein Engagement,
Windows-Druckmanager meldet fleißige Arbeit (Wird gedruckt - Fehler – Neustart und dann fängt das ganze von vorne an).
Sehr komisch :-()
@Kotschi: Danke für die Meldung.
inger
