  CATIA V5 Drafting
  isolieren von DRW braucht ewig lange - warum?
Autor Thema:  isolieren von DRW braucht ewig lange - warum? (823 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 14. Apr. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
habe eine cgr ableitung einer grossen und komplexen baugruppe gemacht. sie soll zur besseren veranschaulichung noch ein wenig nachbearbeitet werden => ich brauch als kein dauernd updaten wollendes catia (zumal die ableitung alleine ca 1h benötigt - wer weis wie lange das updaten da jedes mal dauert).
ich versuche nun dieses DRW zu isolieren, aber irgendwie klappt das nicht. cpu geht auf 100% und nach einer stunde gibt's noch keine rückmeldung. was dauert denn so lange eine paar links zu brechen?
lock view reicht mir nicht, denn ich will eventuell was dazumalen oder weglöschen.
ich habe die selbe baugruppe schon mal in einer anderen ansicht isoliert. das hat 10-20min gedauert, aber jetzt will'S irgndwie nicht funktionieren.
CATDUA macht auch nur cpu auf 100% und dann kommt kein lebenszeichen  mehr. ich habe dann nach 40-50min immer abgebrochen, denn das kann ja nicht so lange dauern, oder?
gestern hab ich die zeichnungsableitung über nacht laufen lassen und heute in der früh war noch nix da. da hab ich'S beendet und neu versucht. siehe da nach knapp einer stunde hatte ich dann ein DRW, aber isolieren will sich's nicht lassen.
irgendwelche vorschläge?
mario
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14
XP
erstellt am: 15. Apr. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichern als DXF geht eigentlich relativ schnell. Die DXF Daten kannst Du anschliessend importieren und daraus 2D Details machen.
kalanja
Entwicklungsing.
erstellt am: 15. Apr. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du meinst eine noch nicht isolierte zeichnung als DXF speichern und dann nochmal importieren bzw. dann in corel draw oder so was ähnlichem importieren das die ebenen fähigkeit hat - versteh das so richtig?
ich mach mal einen qualitäts check. als wmf abspeichern und dann in corel importieren geht zwar, die qualität ist aber im vgl zu catia um welten schlechter (das pixelt zu sehr auf)
danke für den tip
mario
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 15. Apr. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die qualität ist 1A. super sache das DXF!
mario
