  CATIA V5 Drafting
  2D-Elemente katalogisieren
Autor Thema:  2D-Elemente katalogisieren (1827 mal gelesen)
Schwani
Sehen Sie sich das Profil von Schwani an!   Senden Sie eine Private Message an Schwani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwani
erstellt am: 14. Apr. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich soll Standardtexte, die bei uns gebräuchlich sind, in einem V5-Katalog einfließen lassen. Das Einstellen von 3D-Objekten ist mir geläufig, jedoch habe ich Probleme die 2D-Texte einzubinden. Kann mir jemand erklären wie man 2D-Elemente in einen Katalog einbindet?
Danke Schwani
NGT
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von NGT an!   Senden Sie eine Private Message an NGT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NGT
erstellt am: 14. Apr. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwani 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Schwani,
wenn Du 2D-Details erstellen willst nimmst Du Dir ein leeres Drawing
und erzeugst ein "NEW DEATIL SHEET". Hier kannst Du Deine Texte etc. erstellen. Für jeden Text den Du als Detail erstellen willst machst Du Dir eine eingene View! Das Modell als .drawing abspeichern.Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten!
1. Du öffnest Dir einen neuen Katalog und legst Deine Ordner an wie bei den 3D Details. Wenn Du jetzt Deine Details reinholen willst geht das ähnlich wie bei den 3D-Details!
2. Du kannst das Drawing-Modell aufrufen und mit "SAVE AS" als .catalog abspeichern. Wenn Du allerdings mehrere Ordner in Deinem Catalog haben möchtest, legst Du mehrere "DETAIL SHEETS" an und benennst die so wie die Ordner in Deinem Catalog heißen sollen.
1 DETAIL SHEET = 1 Ordner im Katalog
In beiden Fällen darfst Du das Drawing-Modell wo Deine Details erstellt wurden nicht löschen.
Ich hoffe das hilft Dir!
Norbert
Schwani
erstellt am: 14. Apr. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Danke.
