  CATIA V5 Drafting
  mehrere Linien übereinander
Autor Thema:  mehrere Linien übereinander (3284 mal gelesen)
spamp
Sehen Sie sich das Profil von spamp an!   Senden Sie eine Private Message an spamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spamp
2CPU 1,86GHz, 2GB RAM
Nvidia Quadro FX560
MS IntelliMouse Optical
LogiCAD SpaceMouse
Win XP Pro 2002 SP3
Inventor Pro 2008
erstellt am: 06. Apr. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe vor einiger Zeit einmal in einem Tread gelesen, wie man sich im Drafting ein Auswahlfenster anzeigen lassen kann, wenn mehrere Linien übereinander liegen.. Leider finde ich weder den Beitrag noch kann ich mich daran erinnern, wie es funktionierte.
Würde mich mal jemand aufklären?
Grüße Martin
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Auswahlassistent läßt sich allgemein in Catia V5 über Strg-F11 starten. Dort kann man dann das gewünschte Element auswählen.
Marco
spamp
Nvidia Quadro FX560
LogiCAD SpaceMouse
Win XP Pro 2002 SP3
Inventor Pro 2008
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, aber DAS war es nicht. War irgendwie ganz einfach, nur ne Taste mehr drücken, während man mit der Maus über die Linie fährt bzw. diese markiert. Ich habe es ausprobiert und war begeistert, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es ging. *grummel*
der Martin
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
bei mir funktioniert das mit der "Pfeil nach unten-Taste".
Viel Erfolg wünscht
Jens Zimmermann
spamp
Nvidia Quadro FX560
LogiCAD SpaceMouse
Win XP Pro 2002 SP3
Inventor Pro 2008
erstellt am: 06. Apr. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Jens,
danke, ich denke genau das wars.. mit einer weitergehenden Suche mit dem Suchbegriff "übereinander" habe ich jetz doch den alten Beitrag gefunden (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000576.shtml).. da stehts mit der nach-oben-Taste.
Hoffe ich vergess es nie wieder.
Das von Marco angesprochene wird sicher im Prinzip dasselbe sein, bin mir aber nicht sicher, obs bei R10 auch geht. Und mit den Pfeiltasten is einfacher.
Vielen Dank!
Martin
