  CATIA V5 Drafting
  Falsche Blattausrichtung beim Falten
Autor Thema:  Falsche Blattausrichtung beim Falten (1580 mal gelesen)
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
CATIA V5R21SP6
Enovia V4 VPM
Enovia V6R2015c
Creo 2.0
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einen XEROX 8845 Faltplotter mit der "Plossys Postscript 1.3.2"-Software von S.E.P.P. als Druckertreiber. Damit A1 und A3-Formate richtig gefaltet werden, muß man sie mit der Option "Orientierung 180° gedreht" drucken, was beim Ausdrucken eines kompletten Zeichnungssatzes sehr nervig werden kann.
Weiß jemand, an welchen Einstellungen (CATIA oder Treiber) man drehen muß, damit alle Formate richtig gefaltet werden, unabhängig von der Blattgröße?
Ein zusätzliches Problem: seit R12 wird beim Drucken aus CATIA die Einstellung der Faltoption ignoriert. Man muß sie jetzt vorher immer in den Eigenschaften des Druckers in der Systemsteuerung ändern. Kennt jemand hierfür eine Lösung?
Vielen Dank für alle Hinweise.
Gruß, Holger
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_BW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger
normalerweise kannst Du das sehr schön im Plossys einstellen (cfg -Datei vom Plotter) dass es automatisch gedreht wird.
Wie schickt Ihr die Pläne von V5 an Plossys ?
Axel
Holger_BW
CAx Support
CATIA V5R21SP6
Enovia V4 VPM
Enovia V6R2015c
Creo 2.0
erstellt am: 06. Apr. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
da unser XEROX-Plotter neben V5 auch andere CAD-Systeme bedient (CADAM, CATIA V4 und Pro/E) und bei denen alles funktioniert, möchte ich nur ungern an der PLOSSYS-Software, die den Plotter direkt ansteuert, etwas ändern. Oder kann PLOSSYS die Programme unterscheiden ? Unser Plotter wird leider von einer externen Firma gewartet, und die sind in solchen Sachen nicht sehr auskunftsfreudig.
Auf den V5-PC´s ist lokal eine Software von S.E.P.P. installiert, die das Managemant vom Druckjob übernimmt. D. h. der Anwender druckt in einen "Windows"-Drucker und ein Programm im Hintergrund (seppstarter) schickt den Job an den Plotserver.
Da z. B. V4 richtig faltet, denke ich, man müßte lokal an den Druckereinstellungen etwas ändern können, damit V5 das auch schafft.
Soviel erstmal zur Info.
Gruß, Holger
