  CATIA V5 Drafting
  Schraffur ausblenden
Autor Thema:  Schraffur ausblenden (3668 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnungsableitung von einem Product mit mehreren Parts erstellt. Normalerweise wenn ich ein Part nicht geschnitten haben will gehe ich im Product auf die Eigenschaften des Parts und aktiviere in der Registerkarte "Zeichnungserstellung" "Kein Trennvoprgang bei Schnitten".
Jetzt habe ich nmal einen anderen Weg versucht. Ich habe in der Zeichnungsableitung auf eine Schraffur doppelgeklickt und habe dann im Register "Schraffurmuster" in dem Pulldownmenü Schrafurtabelle "kein" ausgewählt. Die Schraffur war auch weg. Nun wollte ich die Schraffur wieder haben, aber ich komm da irgenwie nicht mehr ran. Ich habe ja keine Schraffur mehr zum auswählen.
Wie kann ich die Schraffur nun wieder herstellen?
Vielen Dank für Eure Antworten
Steff
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
probier die schnittführung zu bearbeiten und durch ein neues profil zu ersetzen! müsste fubnktioniern. gibt sicher noch andere wege!
wenn du keine geschnittene darstellung von zb. schrauben in der zeichnung habe möchtest, dann mach es wie du es schon gesagt hast im product oder meiner meinung noch besser in den überlastungseigenschaften einer view!
mfg johannes
steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komm ja gar nicht mehr an den Schnitt ran, da er ja komplett weg ist. Wenn ich an einem Part was ändere und einen Update drüberlaufen lasse dann ist die Schraffur wieder da. Aber ich kann ja nicht immer was erst ändern und dann einen Update machen.
Gibt es irgendeinen Weg die Schraffur wählbar zu machen?
Ach ja und noch: Kann ich irgendwie ein Update erzwingen auch wenn die Windrose nicht wählbar ist?
Vielen Dank
Steff
Gorilla
Sehen Sie sich das Profil von Gorilla an!   Senden Sie eine Private Message an Gorilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gorilla
erstellt am: 31. Mrz. 2004 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
du machst einfach einen riesen Rahmen um die gesamte Zeichnung und stellst die Schraffur wieder auf das gewünschte Muster (Icon „Schraffur“).
Wenn es klappt dann Glückwunsch!
Das selbe kannst du auch mit der Schriftgröße machen und …
Stell deine Schraffur aber in Zukunft wieder in Produkt um.
Gruß Gorilla
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
IXeon
NVIDIA Quadro
Win10 E
CATIA5R19
erstellt am: 15. Jun. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
@steff:
Im Ansicht-Kontextmenü "View-Name xxx object"-"Restore Deleted" auswählen, dann sagt CATIA, dass diese Ansicht bzw. Schnitt
zuerst aktualisiert werden soll.
Was Du jetzt auch machen kannst.
Bitte!
inger
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 15. Jun. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Update erzwingen geht auch mit der Eingabe (unten rechts) c:force update   (in der englischen Oberfläche). Sonst glaube ich b:aktualisierung erzwingen
Dann allerdings die ganze Zeichnung
Paul
[Diese Nachricht wurde von V5Paul am 15. Jun. 2004 editiert.]
