  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungen aus CGR
Autor Thema:  Zeichnungen aus CGR (1761 mal gelesen)
cadjas
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cadjas an!   Senden Sie eine Private Message an cadjas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadjas
erstellt am: 30. Mrz. 2004 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Frage: Bei der Zeichnungsableitung einer Assembly die aus einem Gemisch aus CGR und "normalen" Daten besteht passiert folgendes:
Alles ausser der CGR Files wird abgeleitet?!?!?!
Kann mir vielleicht jemand sagen wieso das so ist und was man dagegen tun kann? Vielleicht liegt es an irgendwelchen Einstellungen???
Danke für jede Antwort!
Sandra
www.cadcae.de
sandra@cadcae.de
Sandra
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 30. Mrz. 2004 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadjas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
darf ich fragen, mit welcher Release du arbeitest?
Paul
el duffo
Sehen Sie sich das Profil von el duffo an!   Senden Sie eine Private Message an el duffo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für el duffo
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadjas 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Optionen, im Menü Drafting (aber keine Ahnung unter welcher Registerkarte) sollte sich ein Button befinden. "aus cgr ableiten" oder so ähnlich.
Allerdings hab ich damit noch keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt, d.h. die Zeichnungsableitung funktioniert nur mit sehr kleinen Teilen (Zylinderkopf). Bei größeren Baugruppen (Motor, Achse) rechnet er stundenlang ohne Ergebnis. Ich benutze R10, habe deswegen aber auch R12 und R13 getestet. Ohne Erfolg.
Ich hab ca. 750 MB Arbeitsspeicher installiert. Weiß jemand, ob´s vielleicht daran liegt?
gruß
daph
