  CATIA V5 Drafting
  Ausbruchansicht
Autor Thema:  Ausbruchansicht (1493 mal gelesen)
Kitschmann
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kitschmann an!   Senden Sie eine Private Message an Kitschmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kitschmann
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe in einer Ausbruchansicht folgendes Problem:
Das Fenster für die Begrenzung läßt sich einwandfrei erstellen. Bloß nach dem Doppelklick besteht das Problem das egal was ich anwähle, die Schnittenebene um ein paar Millimeter nach rechts versetzt ist. Kann mir das nicht mehr erklären.
Dieses Problem scheint auch Datei abhängig zu sein, da ich mit der Funktionalität der Ausbruchansicht in anderen Dateien null Probleme habe.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Kitschmann
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 30. Mrz. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kitschmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kitschmann,
die Schnittebene wird standardmäßig immer in die Mitte des Teils gelegt. Im Vorschaufenster kannst Du die Schnittebene nur von Hand verschieben aber nicht exakt plazieren. Dazu mußt Du in eine zweite Ansicht. (evtl. temporär erstellen) Dort den Kreis oder sein Mittenkreuz oder eben auch ein anderes Element anwählen. Im Vorschaufenster kannst Du das ganze kontrollieren und Dein OK geben.
Gruß Jochen
