  CATIA V5 Drafting
  Überlastungseigenschaften
Autor Thema:  Überlastungseigenschaften (908 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 26. Mrz. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Isometrische Ansicht ohne verdeckte Kanten erstellt. Nun habe ich zwei Parts mit den Überlastungseigenschaften nicht mehr anzeigen lassen. Leider ist jetzt der Bereich der hinter den Bauteilen ist ohne Linien. Es wurde einfach das Part ausgeblendet und der dahinter liegende Bereich nicht mehr angezeigt. Ich habe jetzt in der Zeichnung ein blödes weißes Loch. Auch steht mir der Button "Aktualisieren" nicht mehr zur Verfügung, die Zeichnung sollte ja dann auf dem aktuellen Stand sein.
Wie kann ich nun die Geometrie die hinter diesem Part lag wieder sichtbar machen? Ich kann doch nicht nochmal eine neue Ableitung erstellen, denn dann müßte ich ja auch die kompletten Positionsnummer neu erstellen.
Vielen Dank für Eure Antworten
Steff
KaiM
Sehen Sie sich das Profil von KaiM an!   Senden Sie eine Private Message an KaiM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiM
Catia V5-6R2021
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt in den Überlastungseigenschaften die Option "Bei der Projektion verwenden" anstatt der Option "Angezeigt" deaktivieren.
Kai
