  CATIA V5 Drafting
  verdeckte Linien in den unsichtbaren Raum
Autor Thema:  verdeckte Linien in den unsichtbaren Raum (1400 mal gelesen)
muentman
Sehen Sie sich das Profil von muentman an!   Senden Sie eine Private Message an muentman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muentman
erstellt am: 24. Mrz. 2004 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem:
in einer Ansicht klicke ich verdeckte Linien an und er zeigt mir alle verdeckten Linien. Nun möchte ich von diesen einen gewissen Teil in den unsichtbaren Raum verschieben. Momentan quäle ich mich damit rum jede einzeln anzuklicken und in den unsichtbaren Raum zu verschieben.
Mit der Strg-Taste wird es auch nicht besser es sind hunderte von Linien die auch stellenweise doppelt übereinander liegen. Hat jemand einen Tip wie man es grossflächig machen könnte ohne gleichzeitig die Sichtbaren mit zu verschieben?
Gruss Uwe
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 25. Mrz. 2004 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muentman 10 Unities + Antwort hilfreich
würde es mal so probieren.
Suche nach Linientyp und aus dem Ergebnis machst du ein Auswahlset.
alternativ und wenn es dir nur um bestimmte Bauteile geht, könnte man diese über die Überlastungseigenschaften (Rechtsklick auf die Ansicht und dann über Objekte --> Überlastungseigenschaften) ausblenden.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
Neulich in der Selbsthilfegruppe:
Mein Name ist Randle und ich bin ein V5 User
muentman
erstellt am: 01. Apr. 2004 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle,
danke fuer den Tip, das mit der Suche hat geklappt. Nun habe ich folgendes Problem:Habe den ganzen Vorgang mit einem Makro aufgezeichnet (auswahl der ansicht, suchen der linien, auswählen, verschieben in den unsichtbaren Raum). Immer wenn ich das makro starte werden alle Befehle bis auf den Befehl mit dem verschieben in den unsichtbaren Raum, denn macht es nicht(das Makro)?
Warum nicht ???
gruss Uwe
