  CATIA V5 Drafting
  Ausbruchansicht - 3D Anzeigefunktion
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ausbruchansicht - 3D Anzeigefunktion (1215 mal gelesen)
BADU
Sehen Sie sich das Profil von BADU an!   Senden Sie eine Private Message an BADU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BADU
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo v5 User
ich habe die Ausbruchansicht-Funktion in R12SP4 ausprobiert und komme damit nicht so richtig klar.
Mein Problem: Ich habe die Möglichkeit in der 3D Anzeigefunktion einen Referenzelement zu wählen (siehe Bild) und dann dazu einein Abstand zu definieren.Ich wollte das auch machen allerding kann ich nichts anklicken. Was mache ich falsch?
Gruss BADU
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe du selektierst Dein Referenzelement in einer Zeichnungsansicht, oder? Dann müsste es eigentlich klappen.
CUSee you = Wir sehen uns
BADU
Catia V5R19 x64
Win7 x64
erstellt am: 24. Mrz. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catiaklaus
es hat geklappt danke. Ich habe vorher zwar auch auf die View geklickt allerdings immer auf die Aktive und da gehts leider nicht.
Gruss BADU
