  CATIA V5 Drafting
  Ansichtserstellung
Autor Thema:  Ansichtserstellung (1013 mal gelesen)
qwert_zuiop
Sehen Sie sich das Profil von qwert_zuiop an!   Senden Sie eine Private Message an qwert_zuiop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwert_zuiop
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ihr da draussen,
kann mir bitte jemand sagen wie ich naträglich ein Element
in eine Ansicht hinzufügen kann (wie mit v4 verschiedene layer in einer Ansicht anzeigen lassen)
vlg qwert
Danke im Voraus
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwert_zuiop 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt darauf an, von was Du Deine Ansicht erzeugt hast.
Ist das neue Element innerhalb dem von was Du die Ansicht erzeugt hast, dann sollte ein Update der Ansicht reichen.
  Gruss,
qwert_zuiop
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ich meine es sollen mehrere Teile des Strukturbaumes nachträglich in einer bestehenden Ansicht dargestellt werden, wie z.B. Linienzüge die im 3D erstellt wurden.
mfg qwert
erstellt am: 16. Nov. 2004 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hat hierauf schon jemand ein Lösungsansatz? Wäre ziemlich wichtig...
Rafi
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwert_zuiop 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's nur um linienzüge (also quasi *pt, *ln, *crv, etc) geht, die in einem der parts enthalten sind die schon im DRW projiziert sind, dann reicht es in den properties der ansicht: 3D points und 3D wireframe zu aktivieren.
wenn die aber in einem extra part sind, welches noch nicht auf der zeichnung ist, dann weis ich nicht wie man das noch anfügt.
mario
