  CATIA V5 Drafting
  Fragen zur Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Fragen zur Zeichnungserstellung (945 mal gelesen)
qwert_zuiop
Sehen Sie sich das Profil von qwert_zuiop an!   Senden Sie eine Private Message an qwert_zuiop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwert_zuiop
erstellt am: 22. Mrz. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 Gemeinde
Hier einige Fragen zur Zeichnungserstellung mit Catia V5:
1. Wie kann eine Bohrtabell mit X,Y und Z Koordinaten erstellt werden?
2. Wie kann eingestellt werden, dass die Bohrtabelle erkennt ob es    eine Passung oder ein Gewinde ist?
3. Können Koordinatenmaße abhängig voneinander verschoben werden?
4. Wie kann der Überstand der Maßhilfslinie bei Koordinatenbemaßung geändert werden?
5. Wie kann eingestellt werden, dass die Maßhilfslinie nicht immer 2mm vom Fertigungsteil entfernt ist?
6. Wie kann die Projektionsmethode umgestellt werden?
7. Wie kann ein neues Axis für eine 2D Ansicht erstellt werden? (z.B. wenn die Ansicht gedreht wurde)
8. Kann eine Bemaßung erstellt werden, die vom 3D Axis ausgeht? (ZSB-Bemaßung)
9. Wie kann der Maßstab von einem Detail, dass aus einer V5 Lib entnommen wird vor dem Setzen    eingestellt werden?
10. Kann ein Text/ Linie/ Detail... von einer View in eine andere transferiert werden ohne dass sich die    Position ändert?
11. Wie werden Brennschablonen von Biegeteilen abgeleitet
Danke im Voraus
mfg qwert
