  CATIA V5 Drafting
  CEG Drafting Standards
Autor Thema:  CEG Drafting Standards (1924 mal gelesen)
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mahlzeit zusammen,
ich habe mir von der CEG Seite die XML-Files für die Drafting Standards runtergeladen. Wenn ich nun unter R12SP4 eine neue Zeichnung erstelle und die CEG-Liniengruppe1(...).xml als Standard auswähle dann schmiert mir Catia ab. Verträgt das R12 die Standards von R10 nicht oder gibts da ne Einstellung? Muss ich vielleicht im XML was ändern?
Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar...
Rafi
erstellt am: 22. Mrz. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hat noch niemand die CEG-standards als XML unter R12 zum laufen gebracht?
Rafi
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5-6R2012 - R2018 / HP-Z420
erstellt am: 23. Mrz. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
den CEG-File für Catia V5R10 ist auch nur dafür gedacht, den für R12 wirds wohl erst bald geben. Sprich da hast du diese Einstellungen nicht. Laut Dassault sollte man den xml-Standard aus R10 migrieren können, geht bei mir aber nicht.
siehe auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000632.shtml
Gruß CT_Thomas
qwert_zuiop
Sehen Sie sich das Profil von qwert_zuiop an!   Senden Sie eine Private Message an qwert_zuiop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwert_zuiop
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo hi, hab das Problem dass ich die ceg.xml zwar auswählen, aber nicht aktivieren kann. Kann mir jemand helfen?? Brauche ne Anleitung...
dxwilli
Sehen Sie sich das Profil von dxwilli an!   Senden Sie eine Private Message an dxwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dxwilli
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt gut, ich habe dazu das CEG File vom BMW Portal
genutzt. link: https://b2b.bmw.com/baans/jsp/public/b2b.jsp
Dort unter "Handbuecher" die aktuellen CEG Standards laden.
Wichtig, aenderungen funktionieren nur im Catia Admin Modus
(Cnext.exe -admin) Dazu muss die Umgebung angepasst werden.
Wie, ist in der aktuellen Onlinedoku recht ausfuehrlich beschrieben.
Tschuess DXwilli
Catia V5R11 SP3 unter Win2000
