  CATIA V5 Drafting
  Stückliste aktualisieren
Autor Thema:  Stückliste aktualisieren (2004 mal gelesen)
axelweise
Sehen Sie sich das Profil von axelweise an!   Senden Sie eine Private Message an axelweise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelweise
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wird eine Stückliste im Produkt geändert (Format oder Einträge durch Ändern von Teileeigenschaften) steht anschließend im Drafting die Funktion "Aktualisieren" zur Verfügung und die Stückliste in der Zeichnung wird geändert.
Werden im Produkt lediglich die Teile neu nummeriert, kann ich die Stückliste in der Zeichnung nicht akzualisieren.
Warum ?
Axel
Daniel58
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Daniel58 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel58  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel58
Unigraphixs
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelweise 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte ähnliche Probleme, dass Catia anscheinend willkürlich mal die Stückliste aktualisiert hat und  mal nicht.
Ich habe durch einen dummen zufall rausgefunden wie man die Stückliste auch ohne Update button aktualisieren kann.
Also man muss auf die Stückliste gehen und diese markieren so als wenn man eine manuelle Änderung vornehmen will. Dan muss man den Pinsel (in der Leiste von Grafikeigenschaften mit dem man auch unter Wörd die Formatierung übernehmen kann) anklicken und irgendwo auf der Stückliste (am Besten auf einen anderen Text) klickt und dann wird die Stückliste aktualisiert.
Das sind zwar ein paar Mousklick mehr als der Update button, aber damit funktioniert es ja.
Hoffe bei euch funktioniert es auch, aber bei meiner R12 funktioniert es so.
Daniel
Student S.H.
Sehen Sie sich das Profil von Student S.H. an!   Senden Sie eine Private Message an Student S.H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Student S.H.
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelweise 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Aktualisierung der vorher positionierten Stücklistenteile in der 2D Zeichnung, verschiebt es diese an den linken Blattrand so das man sie dann wieder an die voherigen Stellen verschieben muss!
Warum ist das so?? (Version R14)
Es sollte doch eine Aktualisierung ohne verschieben möglich sein!!!! Oder??
Bin für jeden Rat Dankbar!!!
Mfg. S.H.
