  CATIA V5 Drafting
  Legende
Autor Thema:  Legende (1306 mal gelesen)
shortyron
Sehen Sie sich das Profil von shortyron an!   Senden Sie eine Private Message an shortyron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shortyron
erstellt am: 15. Mrz. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein Anfängerproblem...
Wenn ich von einem Part eine Zeichnungsableitung mache und soweit alles in Ordnung ist,wie bekomme ich denn die Legende auf das Blatt,wo Name,Teilebezeichnung,Material...steht?
Das steht doch normal unter Einfügen->Zeichnung oder?
Ich glaube manchmal steht das da und manchmal nicht.... :-(
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 16. Mrz. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shortyron 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor Du über Einfügen/Zeichnung einen Rahmen einfügen kannst, mußt Du über Bearbeiten/Hintergrund in den Hintergrund wechseln. Dort kann das Schriftfeld dann auch editiert werden. Über Bearbeiten/Arbeitsansichten kann dann wieder zurückgewechselt werden.
Marco
shortyron
erstellt am: 17. Mrz. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Wenn ich dem Bauteil ein Material zugewiesen habe,wie kann ich dann die Werte(Masse,Schwerpunktslage...)direkt in ein textfeld einfügen,ohne erst im Part-Designer unter Eigenschafte zu schauen und die Werte abzuschreiben?
KaiM
Sehen Sie sich das Profil von KaiM an!   Senden Sie eine Private Message an KaiM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiM
Catia V5-6R2021
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shortyron 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Werte in zusätzlichen Parametern im Part erzeugt hast (nicht die, die eh schon unter Eingenschaften> Masse stehen), kannst Du vorgehen wie's unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001120.shtml beschrieben ist.
Kai
