  CATIA V5 Drafting
  Dateiname
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dateiname (659 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 15. Mrz. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hbe ein .product mit mehreren Einzelteilen erstellt. Nun habe ich die .part und die .product und die .drawing Dateien umbenannt,da diese andere Zeichnungsnummern bekommen haben. Wenn ich nun eine .drawing Datei öffne  bekomme ich die Meldung "Die in der Liste enthaltenen Dateien.......". Nun will ich die Datei über den Schreibtisch neu zuordnen, aber die Datei ist im Schreibtisch nicht rot hinterlegt. Ich kann diese also nicht neu zuordnen. Eine Änderung des parts im product ändert mir aber auch wie es sein soll im Drawing durch ein Update.
Wie kann es sein das wenn ich die .drawing öffne ich diese Fehlermeldung angezeigt bekomme obwohl wenn ich eine Änderung am part mache bei einem Update in der drawing auch geändert wird. Es muß also doch noch eine Zuordnung da sein.
Wie bring ich diese Meldung wieder weg?
Vielen Dank für die Antwort
Steff
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
Win7 64
CATIA V5R20 SP7
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP7
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast wahrscheinlich Ghostlinks (fehlerhafte Verknüpfungen) in Deinem Produkt. Versuche mal das Produkt zu cleanen (CATDUA).
Gruss Daniel
steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
hat leider auch nichts gebracht. Er erkannte keine fehlerhaften Verknüpfungen.
Was kann denn das bloß noch sein?
Vielen Dank
Steff
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Win7 64
CATIA V5R20 SP7
ENOVIAvpm 1.6
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal die Drawing noch zu cleanen. Wenn die Drawing während dem umbenennen offen war, sind die fehlenden Links evtl. in der Drawing noch vorhanden.
Gruss Daniel
