  CATIA V5 Drafting
  SpaceMouse reagiert nicht!
Autor Thema:  SpaceMouse reagiert nicht! (759 mal gelesen)
NGT
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von NGT an!   Senden Sie eine Private Message an NGT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NGT
erstellt am: 05. Mrz. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite zur Zeit mit V5R10 an einer Workstation (Unix).
Wenn ich im Drawing-Bereich arbeite reagiert die SpaceMouse nach kurzer Zeit nicht mehr.
Kennt jemand das Problem bzw. weiß jemand wie man dieses Problem beheben kann?
Norbert
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5-6R2012 - R2018 / HP-Z420
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NGT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
wenn du AIX 4.3.3 oder AIX 5.2 hast kannst du das Probeln beheben.
1.) Spacemousetreiber MCC 4.5.5 installieren, und in die initab eintragen. (Verhindert das sich V4 und V5 die Spacemouse gegenseitig killen)
2.) im Einstellpanal von MCC 4.5.5 bei Anwendung den Eintrag "CATIA V5.10" auswählen. (somit sollte sie in V4 als auch in V5 richtig funktionieren, inkl. 3Dx Button Costomize in V5-ab R10)
jetzt noch unten rechts auf speichern,(auf Userrechte achten!)
die Einstellungen sind natürlich jetzt userabhängig und beim nächten Start von Catia V4/V5 aktiv.
Gruß CT_Thomas
NGT
erstellt am: 09. Mrz. 2004 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CT_Thomas,
habe gestern mit unserem Systemer den neuen Spacemousetreiber installiert und die entsprechenden Einstellungen vorgenommen.
Leider negativ, ich habe immer noch das Problem! Wie ich aber jetzt festgestellt habe kommt das Problem auf wenn ich im Drawing vom Hintergrund auf die Arbeitsansichten wechsel bzw. umgekehrt und ich habe das Problem jetzt wenn ich zwischen den Fenstern wechsel!!!
Norbert
