  CATIA V5 Drafting
  Distanz-Kreis-Bemaßung ?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Distanz-Kreis-Bemaßung ? (3776 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein vertikales Distanz-Maß erstellen von 2 Kreisgeometrien, die nicht unbedingt konzentrisch sind. Wie geht das?
Welche Einstellungen sind notwendig? Habe schon zig Möglichkeiten ausprobiert (auch über rechte Maustaste), aber das Ergebnis ist falsch.
Hat jemand einen Tip?
Danke vorab
Elke
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
wenn Du eine Bemaßung wie in dem angehängtem Bild meinst, das geht folgendermaßen:
Icon Bemaßungen drücken, Maßausrichtung auf vetikal einstellen, beide Kreise anselektieren (Maß geht jetzt von Mittelpunkt zu Mittelpunkt).
Dann Rechtsklick-Anker für Maßhilsflinien erste und zweite Maßhilfslinie auf Bezugspunkt 1 stellen, fertig.
Gruß, Holger
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
bitte Bild noch mal reinstellen und dabei die Sonderzeichen weglassen (ß =ss), die mag der Server nicht.........
Paul
Manfred 1201
V5 Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Manfred 1201 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred 1201  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred 1201
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nicht zu den Mittelpunkten hin bemaßen willst,mußt du unter Tools - Optionen- mechanische Konstruktion- Drafting-Bemaßung-Bemaßungserzeugung- Kante
Holger_BW
CAx Support
CATIA V5R21SP6
Enovia V4 VPM
Enovia V6R2015c
Creo 2.0
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch einmal das Bild von oben, diesmal ohne Sonderzeichen ..
elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE Holger, in der einen Ansicht funktioniert Dein Beispiel in der anderen leider nicht.... werde weiterforschen.... trotzdem denke ich, ist es der richtige Ansatz.
Elke
delstner
Sehen Sie sich das Profil von delstner an!   Senden Sie eine Private Message an delstner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für delstner
erstellt am: 04. Mrz. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
um die Ankerpunkte zu versetzen gibt es noch eine weitere Lösung.
Wenn das Mass erzeugt wurde aber noch nicht abgesetzt ist (Ankerpunkte sind gelb) kann man die CTRL-Taste drücken und die Ankerpunkte mit der Maus verschieben. So muss man nich ausprobieren welcher Ankerpunkt (1,2,3 oder 4) ich wählen muss.
Daniela
elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniela,
DANKE für den Super-Tip. Habe ich ausprobiert und dann funktioniert es . Man muß sich allerdings etwas an's Handling = Verschieben gewöhnen.
Elke
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
Win7 64
CATIA V5R20 SP7
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP7
erstellt am: 08. Mrz. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Option
Tools / Optionen / Zeichnungserstellung / Bemassung / Bemassung folgt der Maus
ausgeschaltet wird, ist die CTRL-Taste nicht mehr nötig.
Gruss Daniel
Pietzonka
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von Pietzonka an!   Senden Sie eine Private Message an Pietzonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietzonka
erstellt am: 13. Jan. 2022 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D. Schnorf!
Das Ändern der Einstellungen für standardmäßige Kreisbemaßung Mittelpunkt bzw. Kante in Tools/Optionen/Mechanische Konstruktion/Drafting/Bemaßung ist auf Dauer lästig.
Das würde ich gern mit zwei entsprechenden Makros erledigen, weiß aber nicht, wie.
Könntest Du / Ihr mir bitte auf die Sprünge helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jan. 2022 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stephan
Ich fürchte dass dies nicht direkt per Makro geht.
