  CATIA V5 Drafting
  Linienstärke von Verrundungen
Autor Thema:  Linienstärke von Verrundungen (811 mal gelesen)
gitti
Sehen Sie sich das Profil von gitti an!   Senden Sie eine Private Message an gitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gitti
erstellt am: 02. Mrz. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie kann ich im Catia V5 R11 Sp5 die Linienstärke von Verrundungen ändern?
Bei mir haben nämlich Bemaßung und Verrundung die gleiche Stärke und das macht ein komisches Bild...
Die Linienstärke der Bemaßung will /darf ich nicht ändern;
würde ich alle Verrundungslinien manuell ändern, würde die Aktualisierung sehr, sehr lang dauern...
Danke für die Hilfe im Vorraus,
Gitti
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 03. Mrz. 2004 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gitti 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens kann man die Linienstärken ändern wenn man Catia im Adminmodus startet und dann unter Tools-->Standards und dann unter generativeparameter--> general(glaube so heisst das, auf jedenfall irgendwo da oben) die entsprechenden Einträge vornimmt
Wenn du die Online Doku zur Verfügung hast, kannst du das auch nachlesen unter "Interactive Drafting" und dann musste mal schauen unter Standards verwalten oder so ähnlich.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
