 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Standardeinstellung xml-file (2195 mal gelesen)
CRHUT Mitglied Projektleiter Betriebsmittelkonstruktion
 Beiträge: 42 Registriert: 16.01.2003 P4 2GHz, ATI Fire GL 8700 VA, 1GB Ram WIN XP, Mech6, Compass-pro CatiaV5 R12
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann uns jemand mit einer Standareinstellung (XML-File) weiterhelfen, mit dem es möglich ist DIN-gerechte Zeichnungen zu erstellen. Z.B. Schriftart kein Monospace (da viel zu breit)!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 03. Mrz. 2004 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRHUT
Hallo, du musst Catia im Adminmodus starten und dann unter Tools --> Standards die entsprechenden Einstellungen unter drafting vornehmen. Ja und dann musst du viel lesen und zwar in der Online Doku unter "Interactive Drafting" Stichwort Standards verwalten. Du kannst dort dann auch vorgeben welche Schriftarten (und Größen usw.) erlaubt sind. Ich meine das kann man dann unter dem Eintrag General einstellen. Aber mach dir auf jeden Fall ne Sicherheitskopie eurer ISO.xml Datei, da es meinem Empfinden nicht immer ganz nachzuvollziehen ist wie Catia auf vorgenommene Einstellungen reagiert. Zum Schluß noch der Hinweis das es meiner Erfahrung nach nötig sein kann die Settings Dateien zu löschen damit die Einstellungen auch übernommen werden. MfG Randle ------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! [Diese Nachricht wurde von Randle am 03. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, so haben wir es bisher versucht. Das ist allerdings sehr mühsam. Wenn es ein fertiges xml-file gäbe, wäre es einfacher. Zur Zeit hakt es daran, das wir mit schwarzem Hintergrund und farbigen Elementen arbeiten möchten (ähnlich Acad-Genius). Bei unseren Ableitungen kommen jedoch bis auf die Mittellinien nur schwarze Elemente, obwohl wir in der Generativ-Parameter-Datei den Elementen andere Farben zugewiesen haben. Strichstärken und Texte funktionieren mittlerweile normgerecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_BW Mitglied CAx Support
 Beiträge: 80 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRHUT
Hallo CHRUT, kann Dir vielleicht die Option "3D-Farben verwenden" unter Eigenschaften einer Ansicht weiterhelfen ? Ich habe allerdings noch keine Möglichkeit gefunden, die Einstellung defaultmäßig aktiv zu machen. Was mich noch interessieren würde: für welche Schriftart habt Ihr Euch entschieden. Bis jetzt habe ich in den Diskussionen immer nur von Monospace und SSS1 gehört, aber ich werde mit beiden nicht glücklich. Gruß, Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRHUT
Hallo CRHUT, ich bin mir nicht sicher aber unter Tools--> Options-->Mechanische Konstruktion-->Drafting-->Verwaltung gibt es einen "Schalter" namens "Erzeugung generativer Darstellungstypen sperren". Die genaue Funktion ist mir zwar noch nicht klar aber ich könnte mir vorstellen das es damit etwas zu tun haben könnte. @Holger_BW Wir benutzen Monospac 821BT, Arial (TrueType), Arial (Narrow) und ROM1 MfG Randle ------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cooba Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRHUT
Zitat: Original erstellt von Randle: du musst Catia im Adminmodus starten und dann unter Tools --> Standards die entsprechenden Einstellungen unter drafting vornehmen.
werden somit die einstellungen ALLGEMEIN oder nur für DIESEN PC geändert? in unserer abteilung nehmen wir die schriftart Catia Symbols, die ist schön (und) schmal.  allerdings "kennt" die keine umlaute. alle anderen abteilungen sind vielleicht zu faul oder unwissend, um (generell) von monospace auf eine andere schriftart umzustellen. --> achtung: vermutung!  [Diese Nachricht wurde von Cooba am 08. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRHUT
Hallo, also wir haben das so gelöst, indem wir die entsprechenden .xml dateien im netz ablegen, so das alle auf dieselben Standarddateien zugreifen. Hierzu muss man aber die Variable CatCollectionStandard auf das entsprechende Netzwerkverzeichnis legen. Ist auch recht gut in der doku beschrieben, ich glaube unter Infrasturcture. Gruss Randle ------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcBlue Mitglied Chef
 Beiträge: 31 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 23. Jul. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRHUT
Hallo Leute, das mit dem Ändern hab ich ja verstanden, aber gibt es da nicht irgendwo jemanden, der schon mal die "gängigen" Zeichnungseinstellungen als .xml hat? Wäre doch für sehr viele einfacher.. so auch für mich. Also nochmal die Frage, ob jemand ein solches .xml-File für mich hat? Danke und Gruß M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornet Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 1 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRHUT
