  CATIA V5 Drafting
  Baugruppenbohrung
Autor Thema:  Baugruppenbohrung (1639 mal gelesen)
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer,
quäle mich mit folgendem Problem:
Habe eine Schweißbaugruppe in der eine Buchse verschweißt wird, die nach dem Schweißen aufgebohrt wird. In den Zeichnungsableitungen brauche ich diese Buchse in der ZSB-Zchng mit dem großen Dm und in der ET-Zchng mit dem ursprünglichen Dm.
Baugruppenloch oder entfernen über Boolesche Operationen funktioniert nicht, weil dann auch in der ET-Zchng der große Dm erscheint.
Wie kann ich vorgehen?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
Jochen
Daniel.Braun
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Daniel.Braun an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel.Braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel.Braun
CATIA V5 R17 SP4: IBM IntelliStation, 2.4 GHz core2duo, 4GB RAM, WinXP 64 Pro<P>SWX 2007: DELL M70, 2GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro FX 1400 GO, WinXP Pro
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CATIA-Gemeinde,
die Frage hier ist schon von 2004 und unbeantwortet... Habe leider das gleiche Problem und wollte mal nachfragen, ob sich da mittlerweile eine Lösung ergeben hat?
Frage: Bohrungen sollen in der Baugruppe erzeugt werden, aber nicht im Einzelteil auftauchen, wie geht das am geschicktesten?
Daniel
PS: Benutze CATIA V5 R17 SP4
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei R17 gibt es dazu die Funktion "Associativity" (Symbolleiste "Baugruppen feature"). Dabei wird aus einer Baugruppe ein assoziatives "Product to Part" erzeugt. In diesem neuen Part kannst du dann die Nacharbeiten in den einzelnen Körpern erstellen.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
eine Idee:
mach in Deinem Einzelteil einen Extrakörper, in dem Du den Körper vor der Bohrung mit Link reinkopierst. Dann kannst Du in der Baugruppe den ersten Körper bohren und die Einzelteilzeichnung vom 2. Körper machen.
Mörchen
denyo_1
Manager
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
bei R17 musst du jedoch zuvor deine Environmentdatei an folgender Zeile anpssen und CATIA neu starten damit der Button verfügbar ist:
CATAsmEnableAssocProdToPart => hier den Wert 1 eintragen
bei R18 ist der Button schon da und es muss nichts geändert werden
MFG Daniel
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenM 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Bernd und Daniel:
ich finde den Befehl "Associativity" in R17 nicht, trotz Enviromentdateianpassung und Neustart. Vielleicht gibt es den erst ab R18?
Mörchen
denyo_1
Manager
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenM 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir funktioniert es. Siehe Screenshot
EDIT: Sorry Bild´l vergessen
MFG Daniel
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 04. Dez. 2008 editiert.]
Daniel.Braun
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Ist das freizuschaltene Knöpfchen das gleiche wie unter "Tools/CADPart aus Produkt generieren"?
denyo_1
Manager
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
nein das Part das durch Tools -> Generate CATPart from Product erstellt wird ist nicht assoziativ. Das sind also nur isolierte Solids. Der assiziative Part wird IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur durch die Toolbar erstellt. Das sind dann Solids mit Links
MFG Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die Funktion aktiviert ist, erscheint diese auch unter "Einfügen" (ganz unten)
Lusilnie
erstellt am: 04. Dez. 2008 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mörchen,
die Funktion ist erst ab SP3 oder gar SP5 verfügbar, kann ich allerdings von hier nicht genau sagen!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Dez. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Lusilnie,
ich dachte schon, ich sei blind oder hätte einen Schreibfehler im  Enviromentfile...
Mörchen
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lusilnie:
Hallo Mörchen,
mfg,
Lusilnie
ahh ok wieder was dazugelernt. Dachte das ging auch schon beim SP0.
MFG Daniel
Daniel.Braun
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Verändern des Environmentfile lässt unser Admin nicht zu, daher hat sich nach Rücksprache diese Lösung ergeben:
- Einzelteile erstellen
- Schweißbaugruppe erstellen, dort ein neues, leeres Part erstellen
- Einzelteile einfügen und positionieren
- Im PartDesign Hauptkörper der Einzelteile veröffentlichen und kopieren (strg+c)
- In das leere Part in der Baugruppe die Veröffentlichungen mit EinfügenSpezial (Verknüpfung mit Link) einfügen
- Baugruppenbohrungen, u.ä. an diesem Teil durchführen und davon Baugruppenzeichnung ableiten, andere Parts verdecken
- die Stückliste wird dann über das PDM-System definiert
Daniel
