  CATIA V5 Drafting
  Masshilfslinien
Autor Thema:  Masshilfslinien (880 mal gelesen)
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 26. Feb. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte den Abstand der Masshilfslinien zu den Elementen (Standard 2mm) auf 0mm einstellen. Dies möchte ich gerne bei den Standards der entsprechenden XML-Datei im Admin-Modus ändern. Wie heißt die entsprechende Variable?
Marco
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
Win7 64
CATIA V5R20 SP7
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP7
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcodebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel für Distanzbemassung:
Styles / DistanceLengthDimension / ExtensionLine / Left / Blanking
-> Gibt den Abstand für die linke Maßhilfslinie an.
Alle Einstellmöglichkeiten sind in der Onlinedokumentation zu finden unter:
Doku V5R10:
Mechanische Konstruktion / Interactive Drafting / Übungen für Fortgeschrittene / Standards verwalten
Doku V5R12:
Mechanische Konstruktion / Interactive Drafting / Benutzerübungen / Standardparameter und -darstellungen festlegen
Gruss Daniel
marcodebus
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Ich kann nur leider die entsprechende Variable weder in den Standards noch in der Doku finden. Wie muss ich also genau vorgehen? Ich arbeite mit V5R10 Dt..
Marco
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Win7 64
CATIA V5R20 SP7
ENOVIAvpm 1.6
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcodebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Variable/Option steht unter V5R10 leider noch nicht zur Verfügung.
Wir haben da folgenden Workaround gewählt:
1. Vorlagen A4-A0 erstellt
2. in diesen bei jedem Bemassungstyp unter Eigenschaften den gewünschten Abstand eingestellt
3. Im Kontextmenü als Standard definieren wählen
Gruss Daniel
