  CATIA V5 Drafting
  Schnitt drehen
Autor Thema:  Schnitt drehen (1243 mal gelesen)
bubei
umschüler
Sehen Sie sich das Profil von bubei an!   Senden Sie eine Private Message an bubei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bubei
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Gibt es eine Möglichkeit eine erzeugte Schnittansicht noch zu drehen ? (auf der Zeichnung ansicht Quer statt Hochkant ?) Ich habe versucht das zu ereichen indem ich nochmal eine vorderansicht in anderer Lage eingefügt habe die nach erzeugung des Schnittes gelöscht wurde.Hat auch funktioniert aber dann ist natürlich keine Scnittverlaufslinie mehr in der Orginal Vorderansicht.Weiß jemand vielleicht eine Lösung ?
MFG Bubei
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R24/26
WIN7
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bubei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bubei,
Wenn ich Dich richtig verstanden habe ??
versuch mal in den Eigenschaften des Schnittes-> Ansicht, Maßstab und Ausrichtung, dort den gewollten Winkel eingeben.
christl
bubei
umschüler
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christl!
Ja das das war genau das was Ich wollte .
Besten dank für die schnelle Hilfe.
MFG Bubei
