  CATIA V5 Drafting
  Aktualisierung unterbrochen wegen Detailansicht
Autor Thema:  Aktualisierung unterbrochen wegen Detailansicht (789 mal gelesen)
gitti
Sehen Sie sich das Profil von gitti an!   Senden Sie eine Private Message an gitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gitti
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hab ein Problem beim Aktualisieren von Detailansichten, bei denen ich die punkt - strichlierte Linie von Hand in eine Volllinie änderte. Auch bei Weglöschen und Verdecken solcher Umrandungslinien kommt beim Aktualisieren folgende Meldung: "BEFEHL UNTERBROCHEN"
Ist das Catia - typisch (arbeite mit R11 sp5) oder hab ich nur zufällig (bzw. auf Grund eines Fehlers) dieses Problem?
Was kann ich dagegen machen?
LG Gitti
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 19. Feb. 2004 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Typisch ist Dein Problem meiner Meinung nach nicht, aber wenn es nun mal so ist, dann darfst Du Deine Linien einfach nicht mehr händisch abändern...
Wenn Du trotzdem eine Vollinie für Deine Detailansicht brauchst, empfehle ich Dir das: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000370.shtml
P.S. Versuch vielleicht auch mal zu kontrollieren, ob folgendes etwas bewirkt: Datei-Seite einrichten-Aktualisieren-OK-OK (probier's mal vor dem Umstellen des Standards und danach auch nochmal...)
Gruß Martin!
gitti
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin!
Zuerst einmal Danke, dass du so schnell zurückgeschrieben hast!
Ich hab´s mit deiner Anleitung versucht, nur leider bleiben die Linien Punkt-Strichliert.
LG Gitti
gitti
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin´s wieder!
Jetzt hat´s geklappt! Hab im Part was verändert, daher verlangte Drawing die Aktualisierung und so wurden die Linien in Volllinien geändert!
Danke für deine Hilfe!
LG Gitti
