  CATIA V5 Drafting
  Bauteil in ZSB Zeichnung hinzufügen.
Autor Thema:  Bauteil in ZSB Zeichnung hinzufügen. (4152 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine product-Zeichnung mit verschiedenen Parts erstellt. Daraus habe ich eine Ableitung erstellt. Nun ist aber noch ien Bauteil dazugekommen. Wie kriege ich dieses verdammte Bauteil mit in die Zeichnungsableitung. Eine Scene will ich nicht neu erstellen, da ich dann auch die ganzen Anhänge und Bemaßungen neu erstellen muß. Ich habe es auch schon mit den Überlastungseingenschaften versucht, bringe aber irgendwie das neue Bauteil nicht mit rein. Ich habe diese Frage schon so ähnlich einmal gestell, bin aber irgendwie nicht schlau draus geworden. Ich muß doch dieses verdammte Bauteil irgendwie in die bestehende Zeichnung mit integrieren können.
Nochmal vielen Dank für Eure Ratschläge.
Vielen Dank
Steff
Marves
Betriebsmittel Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marves an!   Senden Sie eine Private Message an Marves  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marves
CATIA V5 R19 SP3 HF34
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff
einfach das Teil, in der Scene wieder aktivieren (Darstellung/Konten akivieren) oder es aus dem Noshow holen und Updaten.
Gruß Marves
steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch keine Scene erstellt. Die Ableitung ist ganz normal erstellt worden. Ich müßte dann eine neue Scene erstellen, aber das will ich nicht. Ich will das Bauteil einfach in eine bestehende Ableitung mit einfügen.
Steff
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
ist die Zeichnungsableitung noch assoziativ zum Produkt? Dann sollte, so blöd es auch klingen mag, ein Klick auf den Update-Button das Bauteil einfügen. Oder ist die Ableitung irgendwann einmal isoliert worden? Dann gehts gar nicht mehr. Vielleicht ist die Ableitung aber auch nur gesperrt, dann kannst du sie über die Eigenschaften wieder entsperren, so dass ein Update möglich ist.
Paul
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den teil in die baugruppe einbaust, dann aktualisierst und dann die dazugehörige zeichnung aktualisierst muss der teil auch in der zeichnung vorhanden sein.
steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HGallo,
ich glaube ich mach mal eine genaue Aufschlüsselung.
Ich habe ein Hauptprodukt erstellt. Dieses besteht aus 3 parts und einem weiteren Produkt in dem wiederum 4 Parts sind. Ich habe nun in meinem Hauptprodukt ein neues Part erstellt. Dieses wird dann nach dem aktualisieren der Zeichnungsableitung nicht dargestellt. Sobald ich aber das neu erstellte Part in das Unterprodukt schiebe wird es nach dem Aktualisieren dargestellt.
Die zeichnungsableitung habe ich wie folgt erstellt:
Isometrische Ansicht erstellen
Im Partdesign die 3 Parts und das Unterproduct angewählt
Aber wie bringe ich jetzt das 4te neue Part mit daszu ohne das ich es in das Unterpart verschiebe?
Vielen Dank
Steff
V5Paul
erstellt am: 23. Feb. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
in der Art und Weise der Erstellung der Ableitung liegt dein Problem. Eine Ableitung ist eine Darstellung des aktuellen Zustandes einer Baugruppe oder eines Parts. Ändert sich etwas daran wird es in der Ableitung berücksichtigt. Du hast aber die Elemente für deine Ableitung explizit im Strukturbaum (?) oder in der Geometrie ausgewählt. Daher werden auch nur Änderungen oder Ergänzungen an dieser Auswahl berücksichtigt! Ein Ergänzen dieser Auswahl ist Stand heute nicht möglich.
Paul
