  CATIA V5 Drafting
  Anzahl der Linien im Schraffurmuster
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Anzahl der Linien im Schraffurmuster (1046 mal gelesen)
Frank_L
Konstrukteur (Stanz- u. Ziehwerkzeuge)
Sehen Sie sich das Profil von Frank_L an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_L
R12 SP4
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es unter R12 SP4 nicht mehr möglich, die Anzahl der Linien in den Schraffurmustereigenschaften größer als 1 zu definieren ?
Danke im voraus und viele Grüße
Frank
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
scheint so.
Du musst Deinem Hauptkörper Material zuordnen und in den Materialeigenschaften schon die Schraffur festlegen. Dort kannst Du die Linienanzahl von 1 bis 5 setzen oder ein vordefiniertes Muster auswählen. Wenn Du Die Schraffur ändern willst, immer im Material ändern und anschließend die Zeichnung aktualisieren. Macht auch Sinn.
Gruß Jochen
pippi_lotta
Sehen Sie sich das Profil von pippi_lotta an!   Senden Sie eine Private Message an pippi_lotta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pippi_lotta
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich bei Elementen, die ich im Drawing erzeugt habe, immer nur noch eine Schraffurlinie erzeugen und nicht mehr eine gekreuzte Schraffur aus 2 Linien?
Digger
Sehen Sie sich das Profil von Digger an!   Senden Sie eine Private Message an Digger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Digger
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_L 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zeichnungsumgebung hat sich von R10 zu R12 einiges getan.
Unter anderem werden jetzt viele Einstellungen in den ...xml-Files
voreigestellt. Unter tools-standards-drafing findet man diese Einstellungen. Um die Einstellungen ändern zu können müssen einige Pfade im CATIA Environment gesetzt werden. Danach kann man CATIA im Administratormodus starten und die Standards ändern. Dort können dann andere Schraffuren definiert werden und vorhandene auf bearbeitbar umgeschaltet werden, so dass auch mehrere Linien verfügbar sind.
Gruss Digger
