  CATIA V5 Drafting
  bestehende Ansicht umdefinieren???
Autor Thema:  bestehende Ansicht umdefinieren??? (893 mal gelesen)
drawers in motion
Sehen Sie sich das Profil von drawers in motion an!   Senden Sie eine Private Message an drawers in motion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drawers in motion
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, eine bestehende Zeichnungsansicht umzudefinieren???
Also z.B. eine Vorderansicht in eine Draufsicht???
Frank_L
Konstrukteur (Stanz- u. Ziehwerkzeuge)
Sehen Sie sich das Profil von Frank_L an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_L
R12 SP4
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drawers in motion 10 Unities + Antwort hilfreich
im Strukturbaum mit der Maus auf die Ansicht gehen, die geändert werden soll. Dann Rechte-Maus-Taste -> Eigenschaften -> Ansicht -> Name anzeigen -> Präfix bzw. Namen ändern.
Viel Erfolg.
Frank
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drawers in motion 10 Unities + Antwort hilfreich
geht leider nicht.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Frank_L
R12 SP4
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drawers in motion 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso geht das nicht ? Es geht doch nur um eine Namensänderung, oder ? Und diese Namensänderung funktioniert so, wie ich es oben beschrieben habe ! Zumindest unter R12 SP4.
Frank
drawers in motion
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht nicht um eine Namensänderung, sondern um ein umdefinieren der Ansicht.
Also die bestehende Ansicht so kippen, dass z.B. aus der Draufsicht eine Seitenansicht wird (und sich am besten alle anderen vorhandenen Ansichten dabei mitändern)
ciao
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drawers in motion 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht nun wirklich nicht.
Jochen
