  CATIA V5 Drafting
  TitleBlock Editor
Autor Thema:  TitleBlock Editor (2688 mal gelesen)
SG
Sehen Sie sich das Profil von SG an!   Senden Sie eine Private Message an SG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SG
erstellt am: 15. Feb. 2004 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich auch eine deutsche Anleitung zu dem TitleBlock Editor ? Da ich mich in VB absolut nicht auskenne, wäre es dann vielleicht einfacher das Ding einzurichten. Oder sind dazu gute VB Kentnisse erforderlich ?
Gruß SG
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
Win7 64
CATIA V5R20 SP7
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP7
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SG 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel mir bekannt ist gibt es keine deutsche Anleitung, aber die Konfiguration ist einfach:
1. ZIP-File in ein Verzeichnis extrahieren
2. Script IBMTextblock.CATScript editieren und bei der Variable sInstallDir den Installations-Pfad anpassen
3. Vorlagen A4-A0 mit dem Schriftfeld im Hintergrund erzeugen oder die mitgelieferten anpassen. Die änderbaren Texte im Schriftfeld gem. Doku umbenennen z.B. TitleBlock_Text_Number (unter Texteigenschaften). Vorlagen wieder im Verzeichnis install_dir\v2.4.14\templates speichern.
4. File install_dir\config\title_block_config.tcl anpassen -> es müssen die gleichen Texteinträge wie auf den Vorlagen vorhanden sein
5. Macro über TOOLS / MAKRO / MAKROS auswählen und starten
Tipps:
1. Bei mehreren Arbeitsplätzen den Code auf ein Netzlaufwerk kopieren
2. Das Makro für den Schnellzugriff auf ein Icon legen
Hoffe das hilft weiter.
Gruss Daniel
