  CATIA V5 Drafting
  Vermaßen von Schnittlinie
Autor Thema:  Vermaßen von Schnittlinie (737 mal gelesen)
Stefanius
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefanius an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanius
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Schnittlinie mit einem Abstand zu einem Element versehen. Kann jemand helfen ??
Stefan
HerA
T.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HerA an!   Senden Sie eine Private Message an HerA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerA
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefanius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Soviel ich weiß kann man die Schnittlinie nicht genau mit einem Maß positionieren. Ich gehe dabei den Umweg in dem ich eine Linie ziehe und bemasse. Darauf lässt sich die Schnittlinie wiederum positionieren.
Gruß HerA
Stefanius
Techniker
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HerA,
vielen Dank für diesen Tipp, hat mir sehr geholfen.
Stefan
wizor
Sehen Sie sich das Profil von wizor an!   Senden Sie eine Private Message an wizor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wizor
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefanius 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst eine Schnittlinie auch als Skizze festlegen.
1.Skizze im Part erstellen
2.In der Zeichnung einen Schnitt erstellen und keine Linie ziehen sondern im Part die Skizze wählen.
So ist die Schnittlinie immer Asoziativ zum Teil
Also bewegt sich mit der Änderung vom Teil mit z.B. bei der Lageänderung von Bohrungen.
Ich habe dabei nur ein Problem: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000590.shtml
gruß wizor
