  CATIA V5 Drafting
  Durchmesser-Zeichen bei dualer Bemassung
Autor Thema:  Durchmesser-Zeichen bei dualer Bemassung (1554 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 11. Feb. 2004 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
weiß einer von Euch, ob man bei dualer Bemassung das Durchmesserzeichen zweimal anzeigen lassen kann. Bisher konnten wir nur den Wert, der über der Maßhilfslinie steht, mit dem Sonderzeichen versehen. Bei dem unteren Wert streikt Catia V5 R10.
Weiß hier jemand einen Rat?
mit freundlichen Grüßen
fph
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 12. Feb. 2004 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
also eine Möglichkeit wäre, unter den Eigenschaften der Bemaßung im Register Maßeinträge beim Zweitwert das Durchmesserzeichen per Hand einzutragen. Das Durchmesserzeichen erhälst du wenn du die linke ALT-Taste gedrückt hälst und dann auf dem Nummernpad 157 eintippst.
Um das nicht bei jeder Bemaßung per Hand zumachen gibt es den, meiner Meinung nach, sehr nützlichen Befehl "Objektformatierung kopieren" (Pinselsymbol in der Menueleiste Grafikeigenschaften).
Symbol anklicken dann Zielbemaßung anklicken und danach die Quellbemaßung und fertig.
Merksatz: Das Objekt (klick auf Ziel) soll aussehen wie dieses Objekt (klick auf Quelle).
Hoffe dir geholfen zu haben.
Randle
Frank-Peter
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle,
danke für Deinen Hinweis. Ich werde es sofort mal ausprobieren
fph
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 03. Mrz. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte das mit der ALT-Taste auch unter UNIX funktionieren? Habe eben versucht in den Properties einer Bemaßung eine Fake-Dim zu erzeugen. Im Text (nicht vorne und nicht hinten) soll ein Durchmesserzeichen eingefügt werden. Habe das mit der ALT-Taste versucht. Ging leider nicht. Hat jemand eine Lösung?
R12SP3
Jochen Kaestle
www.denc.de
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe grade mal ein wenig rumprobiert.
Unter Unix ist das ALT-Taste + 216
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
