 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsrahmen mit Firmenlogo? (2921 mal gelesen)
baum Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 63 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
strehla Mitglied ingenieur
 Beiträge: 34 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 11. Feb. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baum
Hallo baum, der Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld und Logo wird als *.CatDrawing erstellt (evtl. aus *.dxf eingelesen) und in einem Ordner abgelegt. Das Einfügen erfolgt über DATEI/Seite einrichten. Es erscheint dasselbe Feld wie beim Neuerstellen, mit dem Unterschied, daß es hier eine Schaltfläche zum Einfügen des Hintergrunds gibt. Viel Erfolg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
christl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 182 Registriert: 18.12.2003 V5R24/26 WIN7
erstellt am: 12. Feb. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baum
Hallo Baum, hatte ähnliches Problem, bin dann aber back to the roots und habe das Logo im ACAD erstellt und eingefügt.Anschließend als dxf einlesen und ablegen.Wenn ich dann eine Zeichnung erstelle, öffne ich über Datei, Neu aus ..., so bleiben voreingestellte Standardeinstellungen erhalten. Ist vielleicht nicht der richtige Weg (wahrscheinlich?!), aber er funktioniert. MfG Christl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baum
Hallo Baum, öffne Deinen Zeichnungsrahmen. Normal solltest Du schon im Hintergrund sein. Über "Einfügen-Bild" kannst Du euer Firmenlogo in Deinen Rahmen bringen. (*.jpg *.bmp ...). Logo markieren, auf Größe und Possition bringen, fertig. Mit Doppelklik kannst Du Dein Bild dann auch noch mit bescheidenen Mitteln bearbeiten. Viel Spass Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eco Mitglied Admin
 Beiträge: 52 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baum
Hallo Bilder im Background und R9 - Achtung Ghostlinks werden erstellt dies geschieht beim Übernehmen des Backgrounds von einem solchen Template. Kontrolle mit File - send to. Das Problem habe ich im R12 nicht mehr feststellen können. Gruss eco
