 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung (1117 mal gelesen)
D.Peter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 21.06.2001
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, beim Einfügen von bemaßten Katalogteilen 2D werden die Maße direkt auf die Maßlinie gesetzt. Die Bemaßung in der Ursprungszeichnung (externe Komponente) hat einen Offset von 2 mm. Bei der Erstellung der CATDrawing wurde ein älteres Release verwendet. Durch die Funktionen >2D-Komponente zerlegen< oder >2D-Komponente darlegen< kann die richtige Position der Bemassung wieder hergestellt werden. Gibt es eine noch eine andere Möglichkeit die Zeichnung zu Reparieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Peter
Hallo! Hab mal folgende Fragen hierzu: 1. Wenn Du in Deine fehlerhafte Zeichnung ein komplett neues Maß erstellst - wo ist dann das Maß? 2. Ist die Katalogkomponente in CATIA erstellt oder fügst Du dxf etc. ein? Gruß Martin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für Deine schnellen Antwort. zu 1. Das neuerstellte Maß ist wie in den Standardwerten voreingestellt 2mm oberhalb der Masslinie, so wie es sein sollte. zu 2. Die Komponente ist in CATIA als Detailseite erstellt und als externe Komponente im Katalog eingefügt. Gruß Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Peter
Hallo Pit! Zuerst dachte ich, Du könntest dieses Problem durch Anpassen Deines Standards (xml-Files) lösen - da ein neu erzeugtes Maß jedoch an die richtige Position gesetzt wird, muß ich leider passen - Sorry! (Du kannst es zwar mal versuchen - persönlich gebe ich Dir aber wenig Hoffnung...) Alternativ könnte ich mir bloß vorstellen, die 2D-Komponente komplett neu zu vermassen (schlecht) oder evtl. mal "Neu aus" versuchen. (normalerweise auch schlecht, da Du dann dem Katalog wieder die neue Komponente zuordnen mußt, zwecks neuer Catia-ID) Probier's vielleicht einfach mal durch... Gruß Martin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
