  CATIA V5 Drafting
  Farbeinstellungen bei Miration von V4 Daten
Autor Thema:  Farbeinstellungen bei Miration von V4 Daten (685 mal gelesen)
ghaenel
Sehen Sie sich das Profil von ghaenel an!   Senden Sie eine Private Message an ghaenel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ghaenel
erstellt am: 09. Feb. 2004 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem: Ein Kunde wünscht Zeichnungen im *.pdf Format. Dies ist bei den V5 Konstruktionen kein Problem. Bei den Konstruktionen in V4 ist eine Wandlung der Daten in V5 möglich, aber leider kommen die Farben aus dem V4 Modell mit. Ideal wäre aber alle Farben in schwarz. In den Optionen lässt sich dies nicht voreinstellen, eine Verknüpfung mit den 3D- Daten ist auch nicht vorgesehen.(Damit wäre bei einem späteren Update die Farbeinstellung keine 3D- Farben mgl.)Eine Nachbearbeitung der Farben ist zwar über Suchstrings möglich, aber zu aufwendig. Ach ja, ich arbeite mit V5R12SP3!!
Bilbo
Sehen Sie sich das Profil von Bilbo an!   Senden Sie eine Private Message an Bilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bilbo
erstellt am: 13. Feb. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghaenel 10 Unities + Antwort hilfreich
um die V4 Zeichnung in Schwarzweiß zu drucken, mußt du lediglich ein Bild im CGM Format erstellen. (Tools --> Bild --> Erfassen --> Vektorgraphik)
In den Eigenschaften für das Bild kannst du nun die Ausgabeart wählen, d.h. ob du ein Farb- Monocrome oder Schwarzweißbild haben möchtest.
Jetzt noch einen Rahmen aufziehen und speichern.
Im "Speichern unter" Dialog, nur noch das gewünschte Format einstellen (PDF z.Bsp.).
-- Fertig ;-)
