| | |  | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Drucken ohne Ränder (1399 mal gelesen)
spamp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 84 Registriert: 28.01.2004 2CPU 1,86GHz, 2GB RAM Nvidia Quadro FX560 MS IntelliMouse Optical LogiCAD SpaceMouse Win XP Pro 2002 SP3 Inventor Pro 2008
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute und Mitleider/Mitwisser, ich habe folgendes Problem: Wenn ich aus V5R9 einen A4 Zeichnungsrahmen auf meinem HP LaserJet ausdrucken will, dann macht er mir, selbst wenn ich alle Ränder auf 0mm stelle, grundsätzlich einen Rand hin, so daß das Dokument nicht vollständig bis außen ran gedruckt wird. Der einstellbare Rand ist in der Voranzeige rosa, der feste lila - leider ist der lilane ein "master-Rand" und überstimmt den rosanen. Ich hab keine Ahnung, wie ich das wegbekomme, habe sämtliche Catia-eigenen und fremden Einstellungen durchsucht denke ich. Als ich im Praktikum war, funktionierte es, mit derselben Konfiguration (V5R7 und LaserJet -> hat Zeichnungsrahmen komplett bei 100% Skalierung gedruckt). Was ist zu tun? Gruß Martin
Michel39 Mitglied Admin
 Beiträge: 42 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spamp
erstellt am: 29. Jan. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michel und andere, danke für das Bild, leider war das Kästchen bei mir schon aktiviert. Es hat also offensichtlich hier nichts damit zu tun. Zur Verdeutlichung nochmal zwei Bilder: Hier sieht man den lila Rand, der dann später nicht bedruckt wird. Hier sieht man das ganze noch einmal in der Druckvorschau, der über "Seite einrichten" einstellbare Rand (rosa) ist eindeutig bei 0mm. In unserem Rechenzentrum riet man mir, die Drawings in .pdf zu speichern und dann per Acrobat auszudrucken - Ergebnis ist genausowenig berauschend. Der Drucker selbst kann bis 356mmx216mm drucken, daran sollte es nicht liegen. Habe auch den neuesten Treiber installiert - keine Änderung. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 182 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 29. Jan. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spamp
moin moin, so weit war ich auch schon, ich bekomme völlig unterschiedliche Druckergebnisse zwischen Laserjet (A4) und Tintenplotter (A0)(beide HP).Gleiche Einstellungen mit völlig verschiedenen Rändern. Treiber vieleicht ???????? Wie geht das ? mfg christl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Najaaa.. ich denke mal das is klar, daß er bei nem A0 das Ding (A4-Blatt) komplett mit ganzem Rahmen ausdrucken kann .. ich mein, da hat er ja Platz ohne Ende (hab ich das jetz richtig verstanden?). Ich bin ja eher der Meinung daß das ne druckerspezifische Einstellung ist, die aber nirgends in den Druckereinstellungen auftaucht. Habe auch an den Support von HP geschrieben, aber noch keine Antwort. Wie gesagt, Treiber hab ich den latesten, den ich gefunden habe installiert, keine Änderung. Und gegen die Tatsache, daß es direkt was mit Catia zu tun hat spricht auch, daß es sich als .pdf-Dokument auch nicht komplett ausdrucken läßt. Nur da zeigt er die Ränder in der Vorschau nicht mal an! Was mich halt so irritiert ist, daß es in der Arbeit ging und das ist mir auch nochmals bestätigt worden. Gutnacht; Martin ps: worauf war das "wie geht das?" bezogen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spamp
Hallo, nö, Du hast mich nicht richtig verstanden. Wenn ich am A0-Plotter ein A4-Blatt einlege, ist das Ergebnis anders wie beim A4-Standarddrucker. Mit "wie geht das" meinte ich unser gemeinsames Problem die Ränder in Griff zu bekommen. Gruß Christl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
