  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsableitung Rohrsystem
Autor Thema:  Zeichnungsableitung Rohrsystem (917 mal gelesen)
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße miteinander,
habe folgendes kleines Problem zu lösen:
In CATIA V5R9SP7 wurde ein recht "wildes" Rohrleitungssystem modelliert. Dabei wurde auf allerlei Art und Weise vorgegangen. Die Leitkurven wurde durch Punkte, durch Skizze etc. generiert. Nun soll vom ganzen System eine 3D-Ansicht mit Biegeradien und Biegewinkeln erzeugt werden. Wenn man im Drafting dann aber Maße antragen will, mißt CATIA "Mist". Er behandelt die 3D-Darstellung wie eine 2D-Skizze und mißt in der Projektionsebene.
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich die realen Winkel auf den Bildschirm holen kann? Vielen Dank für eure Ideen, Frank.
Unforgiven
Sehen Sie sich das Profil von Unforgiven an!   Senden Sie eine Private Message an Unforgiven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unforgiven
PIV, 2GHz 1GB RAM;
128GeForce IV
CATIA V5R12
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht liegt es daran, dass du die Rohrkonstruktion in einer falschen Ebene in das Drafting eingefügt hast. Dies ist mir auch schon öfter passiert.
MfG Gernot Kremser
http://www.catiazumnachschlagen.at.tf
efbe
erstellt am: 28. Jan. 2004 01:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer falschen Ebene??? Es sollte auf der Zeichnung halt eine 3D-Ansicht des kompletten Rohrsystems zu sehen sein. In dieser 3D-Ansicht sollten dann auch die Masze erscheinen. Ist das moeglich?
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mal mit der Bemaßungsgenerierung (siehe Bild). Das funktioniert aber nur, wenn die Maße auch im 3D vorhanden sind und bei Solids. Dann ist es noch sinnvoll in den Optionen den Filter vor der Bemaßungserzeugung zu aktivieren. Dann kann man etwas gezielter einstellen, welche Maße erzeugt werden sollen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
