  CATIA V5 Drafting
  Ständiger Neuaufbau der Icons bei Selektion bei Bemaßung
Autor Thema:  Ständiger Neuaufbau der Icons bei Selektion bei Bemaßung (775 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie man den ständigen Neuaufbau der Icons verhindert, wenn man Elemente selektiert zur Bemaßung?
Ich finde das etwas nervig. V5 R10 SP5/3
Danke vorab für alle Infos.
Elke
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weis zwar nicht genau was du meinst, aber wenn es das "zerbröseln" der icons im DRW ist, das kenn ich. man muss dann einmal mit der maus drüberwischen und dann sind sie weider schön.
ist bei mir nur im DRW. bei verwendung eines anderen grafiktreibers hatte ich das problem auch in anderen workbenches. bin daher wieder auf dem guten alten 30.82er detonator.
mario
elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
nein, ich meine nicht das zerbröseln, ich meine :
wenn ich etwas bemaßen will und selektiere das Element an, verschwinden alle Icons in meiner Leiste ganz kurz, sind wieder da; danach das Maß an die gewünschte Stelle setzen - Icons verschwinden ganz kurz und sind wieder da. Es ist nicht unbedingt der riesige "Zeitverlust" aber das "Flackern" nervt etwas - finde ich. Aber vielleicht ist das nun mal eben so.....
Elke
