  CATIA V5 Drafting
  Probleme mit Texten
Autor Thema:  Probleme mit Texten (1017 mal gelesen)
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo.
Ich möchte eigentlich realisieren dass ich auf mehreren Blättern den Schriftkopf nur einmal ändern muss (auf Blatt 1) und dann sich der Text auf den restlichen Blättern mitändert. Ich habe versucht dies dadurch zu lösen, dass ich die Texte als "Link" einfüge, aber die Funktion unter Einfügen spezial ist deaktiviert. (s. Bild)
Kann mir jemand helfen?
gruß
Rafi
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
ich bin derzeit dran, diesen Weg zu wählen:
Eintragen von bestimmten Textpassagen in einer KO-Tabelle.
Importieren der Parameter.
Verknüpfen der Textfelder mit den Parametern.
Dann immer vom selben Startblatt durch "neu aus" die Zeichnungsblätter erzeugen.
Kann noch kein genaues Resultat liefern, aber müsste eigentlich gehen.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 20. Jan. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
hier eine Möglichkeit wie es geht: In der Zeichnung einen Parameter vom Typ "String" erzeugen. Diesem die gewünschte Zeichenkette zuweisen.
Doppelklick auf das Schriftfeld im Zeichnungskopf. Im Schriftfeld (NICHT im Eingabefeld) dir rechte Maustaste (Kontextmenü) und "Attribut Link". Dann den selbstdefinierten Parameter im Baum anklicken. Eine Änderung des Textes muss dann halt über den Parameter gemacht werden.
Jochen Kaestle
www.denc.de
