  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsüberlagerung
Autor Thema:  Zeichnungsüberlagerung (985 mal gelesen)
oheim
Ingenieur/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von oheim an!   Senden Sie eine Private Message an oheim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oheim
catia V5 Drafting
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in der V4 gab es bei der Zeichnungserstellung immer die Möglichkeit nach einer Änderung über "Models" die alte Zeichnung durchscheinen zu lassen, um schnell die Änderungen zu sichten.
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 16. Jan. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oheim,
probiers mal so:
alte Zeichung (ohne Änderung) unter Eigenschaften sperren. Du darfst natürlich voher kein Update ausführen. Eine weitere Variante wäre Isolieren, von der ich persönlich aber abrate, da sämtliche Intelligenz verloren geht.
Dann von der neuen Konstruktion (Änderung) dieselbe Ableitung in derselben Position vornehmen. Beide Zeichnungen übereinanderlegen et voila, Du siehst was geändert wurde.
Wenn Du nicht weißt, wie Du die beiden Ableitungen übereinanderlegst:
Toolbar "Positionierung" im Drafting aufrufen, beide Zeichnungen in dieselbe Position schieben.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
